Whirlpool SpüMa 11148 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool 11148 |
Fehler gefunden
BID = 489483
st.killer Gerade angekommen Beiträge: 14 Wohnort: Wiesbaden
Hersteller : Whirlpool ADG 150/2 N
Gerätetyp : 11148
Typenschild Zeile 1 : ADG 150/2 N
Typenschild Zeile 2 : 1,9 kW
Die Spülmaschine ist ca. 3 Jahre alt. Während des Spülvorgangs ist zeitweise ein lautes
klackerndes Geräusch zu hören. (Ich vermute beim Einschalten der zweiten Pumpe zum Umwälzen des Wassers). Da ich einen Gegenstand im Pumpensystem vermutet habe, habe
ich diese Pumpe ausgebaut und auf Fremdteile untersucht, aber nichts gefunden. Auch in
den Zuleitungsschläuchen konnte ich keinen Gegenstand finden. Die Abwasserpumpe funktioniert einwandfrei und macht keine lauten Geräusche. Das beschriebene Geräusch hat keinen metallischen Charakter und klingt eher so als würden Kunststoffteile reiben.
(Zahnräder???) Ansonsten ist die Maschine in einem TOP-Zustand, absolut trocken und sau-
ber.
Für einen Tip bin ich dankbar.!
Viele Grüße und Danke schon jetzt
Stefan Kilian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: st.killer am 9 Jan 2008 19:52 ]
BID = 489643
alexis-007 Schreibmaschine
vermutlich schlägt der untere Sprüharm, bei jeder Umdrehung, an den Deckel des Salzbehälters an. Geht das Geräusch synchron mit der Umdrehung der Sprüharme konform?
BID = 491215
der Sprüharm schlägt definitiv nicht am Salzbehälter an. Das Geräusch ist auch nicht
synchron mit den Sprüharmumdrehungen. Es ist eher ein hochfrequentes mahlendes
Geräusch, deshalb dachte ich zuerst an ein Fremdkörper im Pumpensystem.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474034 Heute : 7426 Gestern : 22017 Online : 575 23.11.2026 10:38 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0179200172424
