Bosch WaMa Toplader P 7321 B 000
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Toplader P 7321 B 000
BID = 489337
S. Ruf
Hersteller : Bosch Toplader
Gerätetyp : P 7321 B 000
S - Nummer : kann man nicht mehr lesen
FD - Nummer : 00065
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe ein Problem mit einem Bosch Toplader, wo man die S-Nr. auf dem Typenschild nicht mehr lesen kann und bei der FD-Nr. bin ich mir auch nicht ganz sicher.
An der Maschine hatte der Motor keine Funktion mehr wegen abgenutzter Kohlen. Nach wechseln des Gehäuses mit Kohlebürste und Einbau des Motors, läuft er jetzt nur kurz an aber mit sehr hoher Drehzahl.
Am Tachogenerator bekomme ich im ausgebautem Zustand eine Wechselspannung von ca. 1,5 V wenn ich die Welle von Hand drehe.
Nach Rücksprache mit dem Boschservice, habe ich den Triac auf der Platine gewechselt, eingebaut war ein T1624SH diesen habe ich ersetzt durch einen BTB15700, weil ich keine Daten über den original Triac gefunden habe.
Aber der Motor dreht immer noch kurz mit sehr hoher Drehzahl. Schleudern tut die Maschine überhaupt nicht, hier dreht der Motor auch nur kurz mit sehr hoher Drehzahl.
Würde mich sehr über einen Tipp freuen.
Vielen Dank im voraus.
S. Ruf
BID = 489688
Ewald4040
Motor auseinandernehmen, und prüfen ob der Magnetring vom Tachogenerator nicht lose oder gebrochen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508536   Heute : 2471    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    1:36
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
