AEG WaMa Lavamat 6250
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6250
BID = 489085
bunos
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6250
S - Nummer : 645.257.300.LP
Wechsele gerade an unserer Wama die Trommellager. Bisher verwendeter Simmerring ist ein 40-70/80-10,5/15. Der Laufring auf der Welle hat (leider) Einlaufspuren...Bei den Rep.-sätzen wird nun ein Simmerring 40-70/80-12/14 angeboten. Frage: läuft dieser auf einem anderen Bereich des Laufrings s.d. dieser nicht getauscht werden muß? Bei den Rep.-Sätzen wird der Laufring nie mitangeboten.
Vorab vielen Dank für Eure Hinweise
BID = 489088
prinz.
moin
Stell mal die PNC Nummer rein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 489091
bunos
PNC?
Lavamat 6250
Typ 44 OGS 01
645.257 300.LP
E.NR. 605.647068
F.Nr. 115/976536
BID = 489095
prinz.
Das brauchst Du:
LAUFRING DM=37,3 /40, H=40
6205ZZ KUGELLAGER
6206ZZ KUGELLAGER
40X70/80X12/14 WELLENDICHTUNG
Das ist der Innhalt in dem Orginal Lagersatz.
1.Freischalten
BID = 489105
bunos
vorhandene Laufring hat eine Höhe von ca. 19. Wie soll da einer mit 40 passen?
Die Frage war ob durch Verwenden des anderen Simmerringes ein unbenutzter Bereich des Laufringes genutzt wird.
wie würde der Laufring getauscht? Ist der aufgeschrumpft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339350   Heute : 8922    Gestern : 12669    Online : 579        18.11.2026    15:14
