Grundig TV ST 82-575/9 Text
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 82-575/9 Text
BID = 488826
TV-los
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 82-575/9 Text
Chassis : CUC 5880
Moin...
und gleich der nächste Fernseher...steht diesmal nicht bei mir, sondern bei meinen Altvorderen...
Fehler:
Weißer, waagerechter Strich im unteren Bilddrittel, sonst kein Fernsehbild...
Was ich soweit hier gelesen habe, ist hierbei oft der TDA8350Q als Bösewicht auszumachen...ist der hier überhaupt verbaut? Leider habe ich keinen Schaltplan...jemand ne Idee wo ich einen herbekomme?
Wenns es besagter Baustein ist: Gibts noch mehr auszutauschen?
Danke
TV-los
BID = 489076
Strömling
Plan gibt es auf
http://www.eserviceinfo.com
suchwort cuc5880
VK-IC nach Plan ist TDA8178 auf einem Ablenkungs-Steckmodul
da der Strich aber nicht mittig muss der nicht defekt sein
Ansteuerung kommt von ZF-modul pin 29 (da wäre nun ein Oszi schön)
Module anschauen ,Steck-pins saubermachen,- generell nachlöten
R7021 prüfen
wenn signal aus pin 29 ok
IC zusammen mit C7027,C7046,C7022 tauschen
BID = 490345
TV-los
Hallo Strömling,
danke für die Info...
Laut dem Manual ist es ein TDA 8170...nicht TDA 8178...
Hoffe du hast dich verschrieben...
Sieht aus wie schonmal getauscht worden, genau wie R7021...
Hab das Gerät, wie gesagt leider nicht hier...
Ich schau mal, ob Segor das IC hat...
TV-los
Edit: IC 7020 kommt 2x im Manual vor, unter beiden o.g. Bezeichnungen...grübel...was stimmt nu???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TV-los am 11 Jan 2008 21:37 ]
Nochn Edit...Habs jetzt gefunden...du hattest recht, TDA8178 stimmt...sorry...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TV-los am 11 Jan 2008 21:40 ]
BID = 490403
TV-los
Hmmm, Segor hat 2 Modelle im Angebot, beide sind als Rarität geführt, aber noch ab Lager lieferbar...
Welcher is nu der Richtige??? *kopfkratz*
http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/si.....p;M=1
Danke
TV-los
BID = 490527
Strömling
Da gibt es viele verschiedene..
alles was ein "F" dahinter hat passt schon mal nicht
nach Vergleichsliste
ist
TDA 8178S ~ TDA 8178 aber eben nicht =
Original wäre am sichersten
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/3041.html
oder hier im Shop
Achte darauf das die Beschriftung wischfest und gerade ist.
Fälschungen sind möglich!
http://www.repdata.de/wbb2/thread.p.....178FS
Welcher ist denn im Gerät ?
oder komplettes Modul
google treffer
http://www.fernseh-klaehn.de/
ist sogar aus berlin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 12 Jan 2008 14:10 ]
BID = 490737
TV-los
Hallo Strömling,
ich krieg heut abend raus, was in der Kiste momentan verbaut ist
Interessant fand ich folgendes:
http://www.datasheetarchive.com/sea......y=12
Läd man sich die Datenblätter von TDA8178 und TDA8178S runter, stellt man fest, das sie gleich sind...man erhält in beiden Fällen das Datenblatt des TDA8178S...
Das lässt ja hoffen das es der S auch tut...
Gibt es zum TDA8178 Vergleichstypen/Ersatztypen?
Hab online leider nix gefunden...
Danke und schönen Sonntag noch
TV-los
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492834   Heute : 9396    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    11:57
