Bauknecht WaMa WA7563
Serverzeit: 24 11 2026  13:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA7563
BID = 488821
Frank_K
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7563
S - Nummer : 8583169030000
Hallo an alle,
auf der Suche nach der Lösung für unser WaMa-Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen. Möglicherweise habe ich hier in einem Beitrag zu einer anderen Maschine bereits die Lösung gefunden, dennoch möchte ich den Fehler und das was ich bisher getan habe, nochmal kurz beschreiben und hoffe auf Hilfe!
Fehlerbeschreibung:
Das Problem besteht darin, daß die Maschine während dem Schleudervorgang das Wasser nicht abpumpt und dann irgendwann der Fehler "F P" im Display angezeigt wird. Lasse ich das Wasser anschließend über das Fremdkörpersieb ab und schalte das Programm Schleudern und abpumpen ein, geht die Maschine wieder. Der Fehler tritt auch nicht regelmäßig auf, manchmal läuft sie einwandfrei durch.
Was ich bisher getan habe:
Als erstes das Sieb und Pumpe auf Fremdkörper kontrolliert - alles sauber. Das Flügelrad steckt fest auf der Welle, Lagerspiel konnte ich kaum feststellen.
Da der Fehler damit nicht behoben war habe ich die Pumpe und sämtliche Schläuche ausgebaut und auf Fremdkörper kontrolliert. Dabei bin ich auf die "Öko"-Klappe im Boden der Trommel gestoßen. Das Teil sah absolut sauber und nicht verschlissen aus und lies sich auch ohne Kraftaufwand bewegen. Da sie sich Richtung Pumpe öffnet, habe ich sie als Fehlerquelle ausgeschlossen. Danach wollte ich den Abwasserschlauch rückwärts durchspülen. Das hat nicht funktioniert - ist da eine Rückschlagklappe eingebaut? Ich wußte keinen Rat als die Kiste wieder zusammenzubauen und anschließend lief sie wieder einige Wochen absolut störungsfrei. Bis das Problem heuer wieder aufgetaucht ist.
Nun habe ich hier gelesen, daß es gerade an dieser Öko-Klappe liegen kann. Kann mir vielleicht jemand etwas genauer erklären was man mit diesem Teil anstellen muß und ob noch weitere Fehlerquellen vorhanden sein können. Die Pumpe selbst würde ich jedenfalls ausschließen.
Ich danke euch schon im voraus!
Frank
BID = 494885
Frank_K
kann mir den bei diesem Problem niemand helfen?
Frank
BID = 494912
alexis-007
Einfach
Kein Witz!
Trenn die Klappe einfach am "Scharnier" ab.
Wenn der Fehler dann weiterhin besteht, Laugenpumpe wechseln.
BID = 496137
Frank_K
OK, das werde ich versuchen. Nur, für was ist das Ding gut, wenn man es so einfach wegschneiden kann? Das würde mich schon noch interessieren. Oder gibt es die Klappe gar als Ersatzteil? Ich bin nämlich immer bestrebt, die Geräte im Originalzustand zu erhalten!
BID = 496881
alexis-007
Die Klappe soll verhindern, daß beim Einspülen ein Teil des Waschmittels gleich ungenutzt bis zum Faltenbalg durchfällt. Da aber die meisten Kunden sowieso überdosieren, wird sich am Waschergebnis nichts ändern.
Sie verklebt aber sehr gern, wenn man sehr oft nur mit 30°C und Flüssigwaschmittel wäscht.
Du kannst die Klappe auch nur etwas im Durchmesser einkürzen, das hilft meist schon.
BID = 497004
Frank_K
Hm, das mit dem häufig genutzten 30°-Waschprogramm trifft auf uns voll und ganz zu. Dann werde ich mal an einem der nächsten Sonntage die Maschine auf die Seite legen und den Eingriff wagen und die Klappe zurecht stutzen. Danke für die Hilfe und die weiteren Infos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494161   Heute : 10724    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    13:19
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
