Grundig TV ST72_762 TOP
Serverzeit: 23 11 2026  14:39:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72_762 TOP
BID = 488474
ozillator
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72_762 TOP
Chassis : ???
der oben genannte Fernseher zeigt plötzlich nur noch unscharfes Bild. Habe ein bisschen Erfahrung mit Elektronikbasteleien -Mechatronik Student-, mit Fernseherreparaturen hatte ich bis jetzt noch nichts zu tun. Deshalb an dieser Stelle die Frage: wie gehe ich am besten vor? Habe das Gerät noch nicht aufgeschraubt.
Vielen Dank
mfg Steffen
BID = 488535
Fernsehpedda
Hallo,ist ein cuc6365.50hz-TV.Regelt Focus-Regler auf Bild-Platte? Hab schon mal die Regeleinheit auf BR-Platte gehabt.Sonst Messen mit Unterlagen,oder weitere Tipps warten.Freundl-
BID = 488712
ozillator
Erstmal Danke für die Antwort!
Wie soll ich das verstehen: hab die Regeleinheit schon mal auf BR- Platte gehabt... ?
Auf mich wirkt das Bild so, als würde die Spule, welche für die Ausrichtung auf eine Zeile zuständig ist, diese über die Breite des Bildes nicht konstant halten und etwas um die Sollposition drumherum schwingen. Es gibt zb bei der geräteinternen Einblendung des Kanals ausreißer in der Schrift. Am oberen und unteren Rand ist dieses Phänomen stärker, in der Mitte wirkt das Bild fast normal.
Gruß Steffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476558   Heute : 9954    Gestern : 22017    Online : 236        23.11.2026    14:39
