Suche High Current OP
Serverzeit: 04 11 2026  14:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 488429
McKlappstuhl
HI,
Ich habe hier ein kleines Projekt stehen, und bin jetzt draufgekommen, dass ich einen neuen OP brauche.
Hab mich jetzt sehr lange auf die Suche gemacht im Internet, bin aber auf nichts verwertbares gekommen.
Ich brauchen einen OP (eigentlich 2).
Anforderungen:
Doppel-OP (zwei in einem Gehäuse)
DIL8-Gehäuse
+-15V Vcc
Isink: ~1mA (bei 15V Aussteuerung)
Ich hoffe nicht, dass ich wirklich einen OP mit 1mA Isink brauche, aber unser jetziger kann 50uA, und das langt hinten und vorne nicht. Also es muss nicht 1mA sein, aber so viel wie möglich.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal.
McKlappstuhl
BID = 488434
1mA High Current ?
Ich hätte jetzt eher mit ein paar 100mA oder A gerechnet. Dann hätte ich den L272 emphohlen.
1mA sollte eigentlich nahezu jeder OP schaffen. Da musst du schon einen ziemlichen Sondertyp haben, wenn der nur 50µA kann.
Das du keine weiteren Forderungen angegeben hast, nenne ich jetzte einfach mal den LM358.
BID = 488442
Racingsascha
Vielleicht hat er einen, der keinen Transistor nach +UV hat, sondern nur nen Pullup. Wobei das dann ISource heißen müsste Aber es hilft wenn du den Schaltplan hier reinstellst, die Profis sehen da bestimmt was sich da eignet.
Fnord schläft nie.
BID = 488488
berufsbastler
Aber so nen LM358 kann das locker.
nen paar mA in beide Richtungen.
BID = 488548
Was ist das denn für ein geheimnisvoller Typ ?
Die wichtigsten Angaben wie Eingangsspannungsbereich, Eingangsströme und Offsets, Output-Swing und Frequenzbereich, fehlen bei diesem geheimistuerischen Posting natürlich auch.
BID = 489344
McKlappstuhl
Im Moment arbeitet ein LM258.
Habe allerdings noch einen OP gefunden der etwas mehr kann, mal sehen, morgen in der Schule kann ich abgleichen, dann werden wir sehen.
Die Schaltung dient als Vorverstärker für eine Gegentakt-Endstufe.
Frequenzbereich also bis 20kHz.
Eingangsspannungen irgendwo im bereich =>1.
Und VCC +-15V (sollte auch irgendwo dahin aussteuern)
Ansonsten keine besonderen Anforderungen (Offsets usw. sind so gering, dass das nicht ins gewicht fällt)
Schaltung poste ich heute Abend wenn ich zu Hause bin.
Sorry, für meine schlechtes Anfangsposting.
McKlappstuhl
BID = 489352
Dann wird wohl etwas kaputt sein, oder falsch dimensioniert.
Lt. Datenblatt schafft der LM358 (bis auf den Temperaturbereich und Preis identisch mit LM258, LM158) mindestens 10mA.
Allerdings sollte zwischen den Versorgungsspannugen und der min/max Ausgangsspannung noch etwa 2V Abstand sein.
BID = 489353
psiefke
Analog Devices OP279
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 489723
McKlappstuhl
Es liegt vermutlich an den noch nicht abgeglichenen Stromquellen, nur das Problem ist, dass sich die kaum abgleichen lassen.
Werde es heute nachmittag in der schule versuchen. Mal schauen.
Kaputt ist definitiv nichts, haben schon 3 LM's drin gehabt.
Danke.
McKlappstuhl
BID = 489728
McKlappstuhl hat am 10 Jan 2008 12:06 geschrieben :
...haben schon 3 LM's drin gehabt...
Das belegt garnichts. Schließlich kann die Schaltung einen Fehler haben, die den LM umgehend killt.
BID = 489765
McKlappstuhl
So, bin gerade in der Schule.
Leider hat alles nichts genützt.
Bei 5V Spitze/Spitze fängt der Vorverstärker an zu begrenzen.
Drehen an den Potis in den Stromquellen, führt nur dazu, dass die "Begrenzungen" verschoben werden (also statt -2,5 und +2,5V auf z.B. -2V und +3V), das Signal verschiebt sich nicht, es wird nur anders abgeschnitten.
Ich poste das ganze auch mal in den "Projekte"-bereich
Im Anhang ist der Schaltplan (Eagle).
Ich habe mal ein wenig gruppiert.
Am Eingang ist ein Impedanzwandler, dann gehts zum Vorverstärker.
Die OP-Schaltungen oben und unten sind Stromquellen und regeln den Strom über die Vorspannungsdioden. Schlussendlich noch eine Gegentaktendstufe.
Danke
McKlappstuhl
BID = 489769
Bist du sicher, dass das Problem nicht an der Stromquelle IC2/3 liegt ?
Mit solch einer aktiven Stromquelle habe ich zwar noch keine Erfahrung, kann also dazu nicht viel sagen, aber die 13V Z-Diode kommt mir etwas komisch vor. 15V-13V = 2V liegt auch ganz grob in dem Bereich in dem die Begrenzung auftritt.
Einfach mal die beiden ICs ziehen und stattdessen 10k nach -15V bzw. +15V einsetzen.
BID = 489788
McKlappstuhl
Leider fürchte ich auch, dass es an den Quellen liegt.
Wir haben heute auch mal NUR den Vorverstärker getestet (also vor der Einkopplung zur Vorspannung aufgetrennt) und der funktioniert Prima.
Naja, werde heute noch was löten, und dann werden wir ja sehen.
Danke schon mal für alle Antworten.
McKlappstuhl
BID = 489954
faustian.spirit
Wie hoch sind denn Emitterwiderstände, hFE und Eingangskapazitäten (irgendwie muss ich an den Herrn Miller denken, eine große Kapazität auf dem Gebiet) der folgenden Stufe? Wie wird gegegenkoppelt? (<-Absicht - konnte nicht widerstehen.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185488   Heute : 34670    Gestern : 65408    Online : 523        4.11.2026    14:01
