Bauknecht SpüMa Gsfk 1583
Serverzeit: 29 10 2026  07:05:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht Gsfk 1583
BID = 488424
Einherjer33
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Gsfk 1583
Tach auch,
ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich hoffe auf mein Problem eine Antwort zu finden.
Also es geht um den Geschirrspüler Alter ca 4 Jahre
Ich habe die Fehlermeldung die hier im Forum schonmal besprochen wurde:
Reset blinkt zweimal und dann Pause dann wieder zweimal
Der Fehler trat auf als der Abfluss verstopft war. Den habe ich jetzt wieder frei gemacht und auch die Siebe usw gereinigt ein bisschen Wasser steht noch unten im Geschirrspüler aber nicht viel.
Ist bei mir auch die Elektronik kaputt?
Wer weiß was es sein könnte
Danke schonmal
Gruß Einherjer
BID = 488450
röhre
Hallo.
Es befindet sich Wasser in der Bodenwanne.
Unten die Sockelleiste einmal entfernen.
Dann das Wasser aus der Wanne entfernen.
Dann sollte das Gerät wieder laufen.
Schau wo das Wasser herkommt.
gruß
röhre
BID = 488489
Einherjer33
Tach,
danke für deine schnelle Antwort
werd ich morgen gleich probieren...
Gruß Einherjer
BID = 488914
Einherjer33
Tach ich schon wieder,
wie krieg ich am Besten das Wasser da unten raus? Ohne die Spülmaschine abzubauen?
Habs mit Trinkhalmen und saugen probiert ging aber nicht so gut
Und wie sieht man wo das Wasser herkommt? Wenn es weg ist?
Danke
Gruß Einherjer
© x sparkkelsputz        Besucher : 193806988   Heute : 17922    Gestern : 49271    Online : 736        29.10.2026    7:05
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
