Grundig TV Sydney S ST 2670 TOP
Serverzeit: 23 11 2026  13:57:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney S ST 2670 TOP
BID = 488363
Michael Mell
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney S ST 2670 TOP
Chassis : CUC5361
Hallo.
Ich habe folgendes Problem: Bei meinem alten Grundigfernseher Sydney S ST 2670 TOP (ChassisNr: CUC5361) (Erbe von meinem Opa) funktioniert die Farbe nicht mehr des Fernsehbildes nicht mehr (bei Antenne und Scart/Chinch).
Bei der Menüführung und dem Videotext funktionieren jedoch noch alle Farben.
Ich hatte das Gerät vor 2 1/2 Jahren in der Reparatur mit genau dem selben Problem und es wurde behoben (leider hatte ich nicht nachgefragt was der Fehler war). Auf der Rechnung für die Reparatur steht in der Auflistung der Leistungen "Chroma Signalverarbeitung repariert".
Das Schaltbild kann ich evtl. noch irgendwo zuhause auftreiben, habe es jedoch im moment noch nicht hier.
Darüber hinaus bin ich nicht wirklich mit Fernsehtechnik vertraut, aber kenne mich schon mit Technik aus (eher in Richtung PCs)l.
Hoffe jemand kann mir helfen das Problem zu lösen, da ich nur ungern nochmal so viel Geld für eine Reparatur in das Gerät stecken wollen würde.
Danke,
Michael
BID = 488414
Strömling
vom Prinzip her so wie hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....72740
Dein Trimmer liegt aber auf dem Modul neben dem grünen Flachbandkabelanschluss
https://forum.electronicwerkstatt.d.....0.JPG
BID = 488666
Michael Mell
Hallo.
Zunächst einmal danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Trimmer gefunden. Ich werde zunächst erstmal probieren ob ich die Farbe über Rejustage wiederbekommen. Wenn nicht dann evtl. später austauschen.
Bräuchte allerdings noch Tipps wie ich bei der Justage vorgehen soll ohne jegliches technisches Gerät (ausser Schraubenzieher natürlich ).
Habe gelesen, dass man das Antennenkabel abziehen soll bis man verrauschtes Bild hat und dann den Trimmer drehen soll bis man wieder Farbe im Bild hat. Ist das ein sinniger Weg? (aus interesse: wenn ja, warum muss man das Antennenkabel für das verrauschte Bild rausziehen?)
Hoffe auf Hilfe.
Danke,
Michael
BID = 488670
texhex65
Hallo, ich drehe den trimmer immer nach links und rechts bis das Bild schwarzweiss wird und stell ihn dann in Mittelstellung. Den trimmer würde ich aber erneuern.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476162   Heute : 9558    Gestern : 22017    Online : 242        23.11.2026    13:57
