Bauknecht WaTro WT 9640
Serverzeit: 23 11 2026  17:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht WT 9640
BID = 488331
puppi51
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WT 9640
S - Nummer : 85/7242-00.02 85
meine Eltern (82) haben bei ihrem WT das Problem, die Lauge pumpt nicht ab. Pumpe läuft. Habe im Flusensieb Menge plastesplitter gefunden. Frage : Muss ich die Pumpe komplett wechseln oder kann man auch das Flügelrad problemlos erneuern ? Weiss bloss nicht wie mit Pumpe verbunden ist.
Würde mich über einen Tipp freuen
Danke
BID = 488415
röhre
Hallo.
Du kannst die Teile einzeln erneuern.
Flügelrad T.-Nr. 481251528007 ca 12 Euro +
Wellendichtung T.-Nr. 481253068011 ca 18 Euro +
Die komplette Pumpe ca 80 Euro +
Pumpe dazu abflanschen.
Wenn die Masch. keinen Boden hat, geht es von unten.
Masch. dazu auf den Rücken legen.
Ansonsten von vorne.
Front wird dazu abgemacht.
Das aber später.
Als Elektromeistrer, wenn auch i.R., wohl kein Problem.
gruß
röhre
BID = 488592
puppi51
Joo, danke erstmal-guck mirs morgen an, hat nichts mit Elektro zu tun , wenn das nötige know-how fehlt- dachte geht ohne Pumpenausbau
melde mich wieder-Danke
Puppi
BID = 489069
puppi51
das entsprechende Flügelrad konnte nicht beschafft werden-lt nummer stimmt die eingebaute pumpe nicht- fazit: wechsel der kompletten Pumpe
Danke trotzdem für Unterstützung
Gruss Puppi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478393   Heute : 11789    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    17:12
