Grundig TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 488234
Gugu Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC6360
Hallo zusammen !
Bei obigrem TV Gerät von Grundig mit dem Chassis CUC 6360 stirbt der HOT BU 508 A in H-Endstufe sofort nach dem Einschalten.
Grerät versucht einmal die H-Stufe zu starten, danach taktet dann
das Gerät (hörbar).
BU508A , BC 637 bereits getauscht, Platine nachgelötet und C´s in H-Stufe geprüft.
Konnte keinen Defekt feststellen. Meine Vermutung ist der ZTR
oder kennt jemand einen ähnlichen Fehler ?ß
Danke
Jochen
BID = 488290
Andy38thx Gesprächig
Beiträge: 113 Wohnort: Essen
Möglich aber überpüfe die Rückschlag Kondensatoren die ihre Kapazität verändert haben können auch die ursache sein in der Stufe Sitzen und nach unterbrechungen
MFG
BID = 491925
Habe nun mal die Kondensatoren im H-Teil geprüft , getauscht bzw gemessen. Konnte keinerlei Probleme feststellen Auch die beiden Diode BY228 und BYW76 habe ich getauscht.
Der HOT stirbt nach wie vor beim Einschalten. Ein Lampentest funktioniert einwandfrei.
Evtl. weiß noch jemand was zu dem Fehler
Jochen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498362 Heute : 14926 Gestern : 16862 Online : 1019 24.11.2026 17:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.015652179718
