BID = 488193
Phedra Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ludwigsburg
ich habe eine Frage, ich möchte einen Abzweig an einer 16 mm2 Leitung herstellen.
Ich habe mir zwei Alternativen überlegt.
Die erste: De Leitung komplett trennen und mit Schraubklemmen (mit vier Anschlussen pro Phase) wieder verbinden.
Die zweite: Im Moment mein Favorit. Unter Verwendung einer ISO-Abzweigklemme die Leitung ohne trennen abzweigen.
Welche Variante würden die Fachleute unter euch nehmen?
Danke für eure Mühe
BID = 488206
DMfaF Inventar
Ich würde bei Möglichkeit auch die ISO Abzweigklemme benutzen!
Bernd
BID = 488208
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Phedra hat am 6 Jan 2008 00:49 geschrieben :
ich möchte einen Abzweig an einer 16 mm2 Leitung herstellen. |
Welcher Leitungstyp?
Bei PA Leitung aus NYM-J oder H07 V-U hätte ich keine Bedenken die ISO-Abzweigklemme zu nehmen. Aber wie soll das mit einen NYM funktionieren? IMHO dürfen Abzweigklemmen über 4 mm² nicht lose sein.
Lutz
BID = 488258
didy Schreibmaschine
bei den nicht berührungsgeschützten Hauptleitungs-Abzweigklemmen von Hager kann man in der Mitte das "obere Metallteil" mit den Schrauben herausnehmen und so eine ungeschnittene Leitung einlegen.
Didi
BID = 488306
sam2 Urgestein
Ja. Nur funktioniert das eben bei einer schon verlegten Leitung nicht so einfach.
Daher die Frage:
Neuverlegung oder Bestand (die durchgehende Leitung)?
Kann man ggf. ein Ende lösen bis zur Abzweigstelle?
Was stellst Du Dir um diese Einzelklemme herum vor?
Wie gesagt darf die nicht in der Luft hängen (müßte eingegossen werden).
BID = 488314
zuerst einmal Danke für die vielen Antworten.
Es ist eine bestehende 4 x 16 mm2 NYM Leitung. Ich dachte mir einen Aufputz Kleinverteilerkasten zu setzen und darin die Leitung abzuzweigen. Muss die ISO-Abzweigklemme wirklich eingegossen werden ?
Ich dachte dies geht ohne eingiessen.
Gruß und einen schönen Sonntag
Phedra
BID = 488443
sam2 Urgestein
Kriegst Du denn etwas "Lose" in die Leitung?
BID = 488581
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Warum trennst du die Leitung nicht einfach ab (wie willst du die denn seonst in die UV bekommen?) und setzts eine normale berühtungsgeschützte Hauptabzweigklemme?
MFG.
Shark1
BID = 488621
sam2 Urgestein
Na, in ne Trockenraum-UV kriegt er die Leitung schon ungeschnitten.
Genau deshalb wird er ja keinen Abzweigkasten verwenden wollen!
Aber beim Auftrennen braucht er ja noch mehr "Lose", sonste krieg man die Enden nicht mehr in dieselbe Klemme...
BID = 488859
sam2 hat am 7 Jan 2008 14:18 geschrieben :
Dann sind die Klemmen IMHO lose und nicht vorschriftmässig fest.
Lutz
BID = 488905
sam2 Urgestein
Richtig! Außer man vergießt das dann...
Deshalb hatte ich ja darauf hingewisen.
Ich versuche nur eben, die Gedankengänge des Fragestellers halbwegs nachzuvollziehen. Ist immer dasselbe, wenn man so unvollständige bzw. aus dem Zusamenhang gerissene Fragen hingeworfen bekommt.
BID = 488928
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Neugierige Frage, aber woher kommt eigentlich die Vorschrift mit den festen Klemmen? In A ist es gang und gebe, Abzweigklemmen bis weit jenseits der 50mm2 lose fliegend zu installieren!
Bei einem Freund sind die Steigleitungsabzweigklemmen (wenn mich nicht alles täuscht 5x95mm2, zumindest 5x70) lose hängend in der Zählernische im Keller angebracht... hier im Haus ist die Steigleitung 5x35mm2 mit massiven alten Klemmen (Dosenklemmen nicht ganz unähnlich) in normalen Abzweigdosen verklemmt.
