Nordmende TV SPECTRA SC72
Serverzeit: 23 11 2026  13:57:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende SPECTRA SC72
BID = 487993
saram
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : SPECTRA SC72
Chassis : ICC5
ich hab seit kurzem das Problem das mein TV ein streifiges Bild anzeigt. (siehe Foto im Anhang). Gelegentlich wird das Bild auch heller und dunkler.
Ich gehe von kalten Lötstellen aus. Leider entzieht es sich meiner Kenntniss welche ich nachlöten sollte, noch habe ich einen Schaltplan.
Bin um jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank.
Gruss
Sara
BID = 488082
Fernsehpedda
Hi,ohne Schaltbild schlecht.Nachlöten bei olle Mende immer wichtig!Und reichlich.Kannst mal die U-7 = 200V von BV01-Pin 3,über RV82-10-ohm messen.Kommt von DL55.Weitere große Aktionen bringen wohl nichts.Weiß nicht wie Dein Meßpark ausgestattet ist.Freundl-Fpedda
BID = 488297
saram
Ich habe nun alle Lötstellen auf der Bildrohranschlussplatine nachgelötet. Leider keine Besserung. Alles beim alten.
Die Schaltpläne sind auch wieder aufgetaucht. Leider habe ich kein Ozzi um irgend etwas zu prüfen.
Hat jemand noch einen Rat für mich wo ich prüfen könnte oder was ich mal nachlöten sollte.
Irgendwoher muss der Fehler ja kommen.
Das obige Bild zeigt das Fernsehbild auf dem AV-Kanal. Ist nur ein Beispiel um die Streifen zu sehen. Ich kann normal Fernseh schauen und habe dann auch diese Streifen.
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saram am  6 Jan 2008 14:39 ]
BID = 488386
saram
Spannung hab ich gemessen. Liegen 200V an.
BID = 488411
Varaktor
"Gelegentlich wird das Bild auch heller und dunkler. " (Oh du armes g2-Gitter
... "Ich gehe von kalten Lötstellen aus. "
Na da würde ich auch von ausgehen.
Abklopfen könnte diese hell dunkel Geschichte
temperaturabhängig
gezielt hervorrufen, das muss aber nicht
"auf Kommando" so klappen. (Vorführeffekt )
Nimm ne gute Ent-Lötpumpe und/oder Entlötlitze
und lege die Pins an dem Zeilentrafo sauber frei.
Dann reinige, und löte diese dicken Stifte
sauber wieder ein. Dabei auf das Fließen des
Zinns besonders achten. Diese Stifte mögen keine
Unsauberkeiten.
Problem könnte dann erledigt sein, viel Erfolg.
BID = 488462
saram
Ich hab den Zeilentraffo komplett entlötet und sauber wieder eingelötet. Ergebnis: Wie vorher.
Hell/Dunkel, Streifen. Mist.
In einem anderen Forum hab ich ein ähnliches Problem gefunden. Leider ohne Lösungshinweis. http://stsboard.de/viewtopic.php?t=.....eifen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saram am  6 Jan 2008 21:28 ]
BID = 488503
saram
Hab nun UG2 (Schirmgitterspannung) auf der BR runter gestellt. Jetzt sind die Streifen verschwunden.
Lediglich ein hell-dunkel-flackern ist ab und an zu erkennen. Weiss jemand wie man das noch raus bekommt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476162   Heute : 9558    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    13:57
