Miele WaTro WT946
Serverzeit: 26 11 2026  01:13:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT946
BID = 487861
opelmic
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT946
S - Nummer : Nr.10/33805577
Habe folgendes Problem, der WT wäscht nicht, es blinkt nicht die bereit LED.
Habe schonmal alles auf kalte lötstellen untersucht, konnte aber nichts finden. welche Vorraussetzungen müssen für einen Waschstart gegeben sein? Wäsche drinn, Wasserdruck ist auch da......
Fehlerspeicher auslesen funktioniert auch nicht, zeigt nur C an, Wahlschalter zeigt keine Reaktion.
Plan vorhanden, wieviel Ohm muss der NTC 1R30 haben?
Trocknen funktioniert wunderbar, fehlt nur der Piepston am ende des Trockenprogramms.
BID = 487866
Tom63
evtl Türschalter defekt?
Tom63
BID = 487869
opelmic
Trocknet der bei defektem türschalter ?
BID = 487871
Tom63
Du schreibst, Du hättest einen Plan. Was wäre da drauf ? - incl. Elektronik?.
Sorry, hab nicht gleich gelesen, das der Trockner noch funktioniert.
Kannst Du den Plan hier einstellen, als Bild.
Andere Programme, wie z. nur abpumpen funktioniert auch nicht?
Dumme Frage : Fusselsieb sauber? Nicht dass da noch Restwasser drin ist, und deshalb nicht anläuft.
Tom63
BID = 487877
opelmic
Schaltplan kann ich morgen gerne einscannen.
Flusensieb ist sauber, wie gesagt, keine Reaktion auf linken wahlschalter.
Beim Trockenvorgang findet regelmäßig die flusenspülung statt, also hier alles i.O.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533419   Heute : 1135    Gestern : 26284    Online : 620        26.11.2026    1:13
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
