Miele WaMa Novotronic W985 WPS
Serverzeit: 27 11 2026  14:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W985 WPS
BID = 487718
discomuffel
Gerätetyp : Novotronic W985 WPS
S - Nummer : 10/34816782
Typenschild Zeile 1 : HW01-2
nach dem Einschalten der Waschmaschine blinkt die Spülstop LED.
Der Programmwähler steht dabei auf Ende.
In der Gebrauchsanleitung steht dazu nur:
Ursache: Ein Defekt liegt vor.
Behebung: Ausschalten, Programmwähler auf Ende, Einschalten, Programm neu starten. Blinkt die LED Spülstop noch immer, rufen Sie den Kundendienst an.
Die letzte Waschladung davor wurde ohne Probleme zu Ende gewaschen.
Was bedeutet bitte diese Fehleranzeige?
Gibt es ein Reparaturbuch für die W985?
Wer kennt den Fehler?
Jede Hilfe wird dankend angenommen...
Frank Bartel
BID = 487809
Kuschelweich
Hallo discomuffel,
Du kannst mal die scharnierte Vorderfront öffnen
...Gerät aber vorher natürlich unbedingt spannungsfrei machen!!!
Nun den Dichtring der Maschine insbesondere im Bereich von 10 - 15 Uhr (also im Oberen Bereich) auf Löcher oder Risse überprüfen. Als nächstes
Verbindungsstellen der Stecker (Flachbandkabel zur Leistungselektronik) auf Korrosionsstellen und korr. Sitz überprüfen.
Die Steuerung (Obere Elektronik) als solche selbst vielleicht auch soweit als möglich visuell überprüfen (Ausbau durch Demontage der Schalterblende aussen möglich).
Ansonsten wird es an einer defekten Steuerelektronik liegen.
Wie alt ist denn die Maschine?
Berichte doch ob Du klar kommst oder was Du feststellst.
Viele Grüße Kuschel
BID = 487855
discomuffel
Hallo Kuschel,
danke für die schnelle Reaktion.
Habe die maschine mittlerweile zerlegt.
An schläuchen und Dichtungen ist mir nichts aufgefallen.
Alle Kabel und Stecker sind fast Korrosionsfrei, optisch ok.
Die Steuerplatine sieht aus wie neu.
Ist eine EDPW 220/210 220197
M.Nr. 4882840
3100 94V-0 steht auch noch auf der Platine?!
Auf einem Aufkleber auf der Rückseite der Plastikummantelung
steht komischerweise EDPW 213
T.Nr. 4558665
F-Dat. 04.08.98
V.B
Gibt es Messpunkte auf der Schaltung um den Fehler weiter einzugrenzen oder wird immer die komplette Platine getauscht?
Die Miele und ich warten auf weitere Anweisungen und Tips...
BID = 487972
Jürgen288
Hallo discomuffel,
Spülstop LED. Was bedeutet bitte diese Fehleranzeige?
LED Spülstop (F9):
Ein nicht korrekt funktionierender Datenaustausch zwischen Speicher und Rechner wird vom Rechner erkannt und führt sofort nach dem Einschalten des Gerätes zum Blinken der LED Spülstop.
Darum -wie von Kuschel schon vorgeschlagen- im Bereich der Elektronik mal alles abprüfen.
Gib uns wieder Bescheid, wie Du weitergekommen bist.
Auch bitte die TI.- u. Materialnr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 488000
discomuffel
Vielen Dank, Jürgen288,
das sind doch mal ein paar Details!
Aber was bedeutet das für mich, den Mann ohne Schaltplan?
Soll ich alle Bauteile nachlöten und hoffen?
Was wird der Miele Servicetechniker in dem Fall machen?
Ich brauche einen Schaltplan oder Messpunkte mit Sollwerten.
Besser eine Diagnoseschnittstelle/Kabel mit Software.
Mindestens eine zweite Platine um Vergleichsmessung zu machen.
Ich will immer gerne bis auf das Bit/Microvolt genau wissen was Sache ist.
Oder auf der anderen Seite nur wissen, wo ich mit dem Hammer drauf schlagen muss, damit es wieder geht.
Egal wie, meine Frau macht Druck und ihr ist es egal wie aufwändig die Reparatur ist/war. Für Sie zählt nur das Ergebnis/die Kosten.
Bitte weiter Tips geben, bin Dankbar für alles...
BID = 488020
DMfaF
Moin Discomuffel!
1.)Aber was bedeutet das für mich, den Mann ohne Schaltplan?
2.)Soll ich alle Bauteile nachlöten und hoffen?
3.)Was wird der Miele Servicetechniker in dem Fall machen?
4.)Ich brauche einen Schaltplan oder Messpunkte mit Sollwerten.
5.)Besser eine Diagnoseschnittstelle/Kabel mit Software.
6.)Mindestens eine zweite Platine um Vergleichsmessung zu machen.
7.)Ich will immer gerne bis auf das Bit/Microvolt genau wissen was Sache ist.
8.)Oder auf der anderen Seite nur wissen, wo ich mit dem Hammer drauf schlagen muss, damit es wieder geht.
1.) Die Augen mal aufzumachen. Ein Schaltplan vom Gerät befindet sich beim geöffneten Gerät am Frontblech oder hinter der Frontblende. Einen Schaltplan zur Elektronic gibts keinen, selbst bei Miele!
2.) Das Ergeniss Deiner Untersuchung ( Sichtkontrolle, nachlöten ) hier einstellen!
3.) Sich auf Fehlersuche begeben!
4.) siehe 1 !
5.) Haben auch Miele Techniker nicht, außer bei den ganz neuen Geräten!
6.) Hier: http://www.verwendungszentrum.de/ suchen oder bei eibai
7.) Ein Oszilloskop brauchen wir dafür nicht!
8.) Nach der feinen Behandlungsmethode benötigst Du ein neues Gerät!
Bernd
BID = 488021
Kuschelweich
Hallo discomuffel,
wenn alle Tips die Du bisher bekommen hast erfolglos waren wird Dir nichts anderes übrig bleiben als die Steuerelektronik auszutauschen, denn genau das wird jeder Techniker tun!
Miele gibt leider keine Schaltpläne von Elektroniken raus, also wo es bei diesem Fehler nun hapert ist nur zu vermuten. Denke alles auf Verdacht nachlöten ist auch nicht der Hit da Du bei Miele auch nur für eine Original unverbastelte Elektronik den günstigeren Tauschpreis bekommst.
Diagnoseschnittstelle und PC bekommst Du wahrscheinlich bei Bestellung eines Technikers, wobei es noch unwahrscheinlich ist ob der das Zeugs bei dem Fehler überhaupt anschließt (würde länger dauern als die Reperatur an sich)
Wie auch immer, kannst ja berichten wies weitergeht!
Viele Grüße...
BID = 488374
discomuffel
Aktuelle Lage:
Ich habe noch einen Tipp bekommen, das bei diesem Fehlerbild der Netzimpuls im Nulldurchgang, der über das Flachbandkabel kommt, meistens Fehlt.
Heute alles, so weit wie möglich, nachgemessen und keinen Fehler gefunden.
Kabel und Steckkontakte alle ok. Alle Funktionen des Kundendienstprogramms sind ok.
Es liegt ausschließlich Fehler F9 vor, auch nach löschen des Fehlerspeichers.
Was mir noch aufgefallen ist: Der Betriebsstundenzähler zeigt 000. /000 an!
Mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, habe den Kundendienst für Dienstag bestellt.
Bin mal gespannt…
BID = 488380
DMfaF
Und wir auch, was Du uns dann für eine Miteilung machst, woran es gelegen hat!
Bernd
BID = 490781
discomuffel
Nur zur Info, so ist die Sache ausgegangen:
Miele Servicemann hat ca. eine halbe Stunde sämtliche Testprogramme durchlaufen lassen
und hat außer Fehler F09 und dem Betriebsstundenzäler auf 000 auch nichts gefunden.
ABER jetzt kann man die Maschine wieder ohne blinkende Spülstop benutzen und 1a Wäsche waschen.
Der Betriebsstundenzähler zählt auch wieder.
Nur im Diagnoseprogramm wird noch F09 angezeigt, trotz mehrfachen Löschen des Fehlerspeichers.
Ich kann mir das nur so erkläre, das da ein Bit im NV-RAM gekippt ist oder einmalig bei der Übertragung
der Programmdaten zwischen Steuer- und Leistungsplatine was falsch ankam, was dann noch auf eine nicht ganz
wasserdichte Miele Firmware trifft, oder so, keine Ahnung.
Laut Servicetechniker war jedenfalls die Steuerplatine noch nie defekt.
Auf jeden Fall läuft die Maschine jetzt wieder wie gewohnt seit >14 Stunden fehlerfrei.
Meine Frau ist zufrieden und bei mir bleibt das unschöne Gefühl die Fehlerursache nicht geklärt zu haben.
Vielen Dank für die nette Unterstützung hier im Forum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578618   Heute : 15757    Gestern : 30885    Online : 628        27.11.2026    14:56
