langsames Blinklicht für Leuchtturm
Serverzeit: 01 11 2026  11:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 487671
Rainerroe
Hallo Forum,
ich bin kein Elktroniker (nur Elektriker)
und möchten eine Beleuchtung für einen Leuchtturm basteln.
Ein Rundumlicht ist zu schnell.
nun suche ich eine einfach Schaltung für ein langsam blinkendes (mehr an und aus dimmen) 4,5-9 Volt Lämpchen
schon mal Danke
Gruß Rainer
BID = 487672
Goetz
Zur Homepage von Goetz
könnte mal in einer "Schiffsmodell" was gewesen sein, muß zu Hause mal gucken .....
Mit Leuchttonnen war auf jeden Fall mal was!
BID = 487680
Wenn es nur langsam blinken soll,dann sollte es doch auch die 08/15 Standartschaltung eines astabilen Multivibrators mit zwei Transistoren und ein bischen Hühnerfutter drumrum tun.Oder nicht?
Der blaue Claus hätte da auch einen Bausatz für...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Jan 2008 15:28 ]
BID = 487763
Ich muß sagen, mein Gedächtnis ist trotz meines Alters doch noch recht gut.
Da war doch mal was Ähnliches und mit der Lupe und "Leuchtturm" und schon hatte ich das:
http://www.kemo-electronic.com/de/module/m124/index.htm
BID = 487873
teotihuacan
Das hier macht auch sowas:
BID = 487874
Tom63
also was mich an der Schaltung stört, ist der 68 R Widerstand. Dieser soll ja den LED - Strom begrenzen. Wenn dies eine ganz normale LED (5 oder 3 mm) ist, dann dürfte die LED ziemlich schnell im eimer sein.
Ansonsten könnte die Schaltung rein theoretisch funktionieren.
Tom63
BID = 487882
teotihuacan
Hm ja da könntest du recht haben... da könnte ein ziemlich großer Strom fließen, zumindest zu groß für ne normale LED. Die Schaltung stammt auch nicht von mir, hatte ich nur so rumliegen und sie mal vor ner Ewigkeit getestet, hat auch funktioniert und die LED hats glaub auch überlebt.
Der 1k-Widerstand dürfte ca 2mA ziehen, dann bleiben für die LED immer noch 100mA, wenn der Transistor durchschält.
Ich weiß sowieso nicht, für was der Emitterwiderstand da ist und wieso da der 1k-Widerstand parallel zur LED geschalten ist. Aber er wollte ja sowieso ein Lämpchen verwenden, dann ist das nicht so kritisch.
Hab die Schaltung auch nur gepostet, weil sie einfach ist und weil sie bei mir funktioniert hat.
BID = 487904
Rainerroe
Danke für die Antworten,
werde mal das "Ding" zusammen löten und wenn das nicht funkt
bestell ich mir das Modul.
Noch mal DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 193983106   Heute : 32636    Gestern : 69773    Online : 526        1.11.2026    11:09
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
