Miele SpüMa Turbothermic G582 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Turbothermic G582 SC |
Fehler gefunden
BID = 487663
Armchair Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Linz
Gerätetyp : Turbothermic G582 SC
Hiho.
Hatte vor einiger Zeit schonmal Probleme mit unserer SpüMa. Damals war der schwarze Schlauch, der den Heizungsniveauschalter mit der Umwälzpumpe verbindet, kaputt. Die damalige Reperatur dürfte allerdings nicht das jetztige Problem bedingen, da keine derartigen Symptome auftreten.
Sachverhalt: Die Maschine arbeitet fehlerlos, ohne ungewöhnliche Geräusche, auch das Geschirr wird tadellos sauber, einziges Manko: Wasser wird nicht abgepumpt. Es steht etwa auf Höhe der Nachfüllöffnung für das Salz.
Eine Reinigung der Siebe und der ganzen Bauteile und Öffnungen unterhalb habe ich bereits durchgeführt, hat aber nichts bewirkt. Allerdings kann ich mich nicht mehr erinnern ob man das Schaufelrad herausnehmen kann oder nicht? Da dürft noch etwas Schmutz drinnen sein, jedoch nicht viel.
Weiß zwar nicht ob das etwas damit zu tun hat, aber Wasser kommt genug, und auch steht keins unten am Bodenblech.
Hoffe jemand kann hier helfen, danke
BID = 487669
DMfaF Inventar
Moin!
Hört man denn die Pumpe laufen? Mal den Schlauch am Syphon abmachen und sehen, ob ein Strahl rauskommt.
Bernd
BID = 487690
Danke mal soweit.
Ob man die Pumpe laufen hört kann ich nicht wirklich sagen. Kann das leider nicht direkt von den anderen Geräuschen unterscheiden..
Habe aber den Ablaufschlauch abgenommen und am Zugang zum Abflussrohr war jede Menge Zeugs drinnen.
Jetzt kommt gerade immer wieder so ein Geräusch, quasi wie wenn ein Schalter an und aus gedrückt wird. Immer im dualsystem, so alle 5-7 Sekundend...
Wasser steht immer noch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Armchair am 4 Jan 2008 15:46 ]
BID = 487693
DMfaF Inventar
Dann hilft nur eins: Gerät ausbauen, Stecker ziehen, Gerät öffnen und ab Aluspumpe mal alles richtig säubern, dürfte total verstopft sein.
Bernd
BID = 487780
hoi nochmal!
Der Fall lag doch etwas einfacher
Nach dem gründlichen Reinigen des Ablaufschlauches war der ja wasserlos.
Die Höhe des "Syphons" war zu hoch um ohne Wassersäule pumpen zu können. Hab dann dementsprechend neu angefüllt und seitdem läufts wieder perfekt!
naja, danke nochmal!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517995 Heute : 11973 Gestern : 22653 Online : 798 25.11.2026 9:05 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0217928886414
