Bezeichnung Steckverbinder
Serverzeit: 01 11 2026  01:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckverbinder (1047)
BID = 487637
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
erstmal guten Rutsch an alle hier im Forum!
Ich entwerfe gerade eine Platine, welche in einem gerät eine nicht mehr erhältliche ersetzen soll dabei stieß ich auf folgendes Problem:
In dem Gerät sind folgende SMD-Buchsen (5pol, 8pol, 10pol) verbaut:
Leider musste ich feststellen, dass sich die Suche nach diesen verbindern etwas schwierig gestaltet, da ich deren bezeichnung nicht kenne; kann mir jemand von euch helfen?
Gibt es da eine Bezugsquelle, wo man auch kleinere Stückzahlen davon bekommt?
Danke schonmal,
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_Praiodanish am  4 Jan 2008 13:01 ]
BID = 487711
Lötfix
Hab mal irgendwo Wannenstecker gelesen.
mfg lötfix
BID = 487715
The_Praiodanish
Danke, das wäre schonmal ein Anfang.
Jetzt aber gleich zum nächsten Problem: das Rastermaß beträgt exotische 1,5mm und natürlich bekommt man überall nur 1,27 oder 2 mm Verbinder...
Alle anderen Verbinder in dieser Kenwood-Kiste sind ganz "normale" 2,54mm - Verbinder, nur andieser Stelle sind so exotische Buchsen verbaut worden ...
BID = 487730
Racingsascha
Spricht etwas dagegen neue Stecker an die Kabel dranzumachen und die 1,27mm bzw 2mm Buchsen zu verbauen?
Fnord schläft nie.
BID = 487731
The_Praiodanish
Das Problem sind die auf der Platine vorhandenen Buchsen, die dieses unpraktische Rastermaß haben.
Alternativ könnte ich natürlich die Buchsen entfernen und Kabel einlöten, mit passenden Steckern wäre es aber die "schönere" Lösung.
BID = 487765
berufsbastler
Guck mal ob du im Zusammenhang mit der Firma JOWLE TECHNOLOGY was findest.
Ist nen fernöstlicher Hersteller, die haben vielleicht was passendes.
Ansonsten kannst du auf den Seiten von MOLEX oder TYCO z.B. mal gucken.
Es gibt natürlich Steckerhersteller wie Sand am Meer und einheitliche Bezeichnungen gibts natürlich auch nicht sonderlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193955887   Heute : 3678    Gestern : 69773    Online : 664        1.11.2026    1:17
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
