Kenwood CD DP-MA9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 487510
marchtin Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Gerstungen
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : DP-MA9
habe oben genannten Wechsler
Fehler: liest keine CD
- Habe den Laser schon gereinigt
nun habe ich mir bei ebay des selbe Gerät geordert
leider der selber Fehler.
Habe schon die Laser und die Platine untereinander gewechselt
leider keine Erfolg
kann mir bitte jemand noch nen Tip geben möchte diese schöne Anlage
doch weiter nutzen (-:
Danke Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marchtin am 3 Jan 2008 21:44 ]
BID = 487529
DavSchu Stammposter
Guten Abend...
Wie alt ist denn das gute Stück?
Ich schätze mal auf die Lasereinheit...
1. Hatte der Player früher öfters Ausfälle?
2. Wenn du eine CD einlegst... Dreht diese weg?
3. Focussuche?
lg
BID = 487714
Das Dings(-: ist ca. 10Jahre alt
einmal hatte ich das die CD andreht.
habe nochmal geschaut beim Laser kommt noch "was raus"
mit wieviel Ohm muß denn die Laserfocusierung eingestellt sein??
Danke für die Antwort
mfg Martin
BID = 491237
Geriwood Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wien
also falls du schon an den Reglern gedreht hast, solltest du VR1 (Fucus Error Balance) einmal beim Focusierungsversuch drehen bis der Disc motor anläuft. Um VR1 richtig abzugleichen brauchst du jedenfalls ein Oszilloskop.
Falls du noch keinen Regler bewegt hast - Hände weg
Oszilloskop auf Testpunkt RF (CN3-Pin 1) den Player auf Wiedergabe und mit Regler Vr1 die maximale Amplitude bzw das schönste Signal einstellen. (sollte ca 1.5 Volt SS groß sein)
Möglicherweise hast du auch einen defekten Disc Motor. Probier mal die CD beim Focusierungsversuch anzudrehen! Wenn er dann läuft wird der Disc-Motor defekt sein.
Mal schauen ob du ihn zum laufen bringst...
BID = 491703
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Wenn Du im Laufe Deiner Arbeiten und Tests an diesem Gerät feststellen solltest, dass die Lasereinheit tatsächlich hinüber ist, kannst du aus der eventuell noch was rausholen, indem Du die Potis der lasereinheit verstellst. Das ist aber ein Bastlertrick, der eine vom Hersteller optimal abjustierte und funktionsfähige Lasereinheit auch zerstören kann. Also sollte man das erst versuchen, wenn sicher ist, dass die Lasereinheit in ihrem jetzigen Zustand nicht mehr laufen wird und somit eigentlich Schrott ist.
Viel Erfolg, und hoffen wir, dass nichts teures kaputt ist. Mit etwas Glück hast Du nachher zwei dieser Player am Laufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Hi-Fi-Bastler am 15 Jan 2008 22:57 ]
BID = 493551
DANKE DANKE für Eure Hilfe, ist wirklich nett.
Habe jetzt Folgenden Fall:
nachdem ich ca 2. keine Zeit hatte (-:
habe ich das Gerät angeschlossen und siehe Da es geht
aber nur einmal,
warte ich einen Tag geht es wieder
Denke mal das vielleicht ein Elko im Eimer ist???
könnte ich Damit richtig liegen??
Nochmal Danke für die bisherigen Tips
mfg Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523002 Heute : 16992 Gestern : 22653 Online : 501 25.11.2026 13:24 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0330188274384
