Miele Kaffee CVA 620-1
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Miele CVA 620-1
BID = 487304
franjaco
Geräteart : Kaffeemaschine
Gerätetyp : CVA 620-1
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Miele CVA 620-21 mit neuem Heizsystem-Dampf. Deswegen bekam ich auch vom Kundendienst eine neue Gebrauchsbeschreibung einer CVA 620-2.
Nun zu meinem Problem. Wenn ich Kaffee zubereite (lasse ), dann läuft ständig Wasser in den Auffangbehälter. Die Tassen sind trotzdem noch gut gefüllt und der Kaffee ist heiß.
Als Ursache habe ich nun zwei Dichtungen an der Kaffeedüse ausgemacht und dies zunächst einmal ausgebaut.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die roten Dichtungen abbekomme, ohne etwas zu beschädigen.
Ich hänge mal ein Bild mit dran, damit ihr wisst, welche ich meine.
Bis auf diese Sache funktioniert die Maschine einwandfrei, so dass ich deswegen nicht den teuren Kundendienst in Anspruch nehmen möchte.
Wisst ihr, wie ich die Dichtungen wechseln kann?
Über Hilfe wäre ich dankbar.
BID = 487315
prinz.
moin
Ich muß dich enttäuschen so neu ist das System nicht.
Kauf dir die ganze Kaffeauslaufeinheit neu das brauchst du alles.
Bolzen Messing zu Kolben
Ventilstift mit Dichtung Viton
O-Ring ORM 0080-20 Silicon
Auslaufstutzen Kunstoff
O-Ring ORM 0090-20 Silicon
O-Ring ORM 0050-20 Silicon
O-Ring Silicon 5x2mm MVQ 70,70Sh. A
Gleitstück zu Auslaufstutzen
und dazu noch Siliconfett (liegt dem Pflegeset bei).
alles andere ist nicht halbes und nichts ganzes an den Dichtungen
liegt es nur zum Teil.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 487323
franjaco
Danke für deine Antwort.
Ich dachte, es würde so gehen, da in der Gebrauchsanleitung unter der Rubrik "Reinigung und Pflege" original steht:
" Dichtringe auswechseln.
Dem Gerät liegen drei Dichtringe bei.Ein Dichtring sitzt zwischen der Aufschäumdüse und der Hülse für die Aufschäumdüse, die beiden anderen befinden sich hinter der Brüheinheit am Auslaufstutzen. Wechseln Sie die Dichtringe aus, wenn Undichtigkeiten auftreten."
Direkt neben dem Text ist eine Zeichnung, die genau den von mir fotografierten Auslaufstutzen zeigt.
Leider steht dort nicht, wie ich die Dichtringe herausbekomme.
Also wenn Miele das schon so schreibt, würde ich es ersteinmal so probieren wollen, wenn mir Jemand sagt, wie ich die abbekomme.
Dachte, falls danach das Problem noch vorhanden ist, kann ich immernoch deinen Rat beherzigen und die komplette Einheit austauschen.
BID = 487327
prinz.
Die Dichtungen können mit einem kleinen Schraubendreher runter gehebelt werden.
Was Ich schrieb hat mit Erfahrung zu tun Ich lebe zwar von der Reparatur hab aber keine Lust das die Kunden öfters kommen und maulen.
Es ist auf jeden fall billiger alles zu tauschen als wenn Sie nach ein paar Tagen wieder auf der Matte stehen.
Wieviel Bezüge hat dein Gerät eigentlich schon hinter sich?
1.Freischalten
BID = 487331
franjaco
Das habe ich mir schon gedacht und auch gehofft
Ich probiere es mal mit dem Schraubendreher.
Wieviele Bezüge sie hat, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe sie generalüberholt gebraucht gekauft (vor drei Jahren). Seitdem funktionierte sie einwandfrei.
Bis vor Kurzem dieser kleine Defekt auftauchte.
Ehrlich gesagt habe ich mich vor den hohen Wartungspreisen gefürchtet. Teilweise liest man so Beträge um die 700€, die mir einfach zu teuer sind.
Deswegen versuche ich die Defekte, die ich mir zutraue, selbst zu machen und habe auch hier im Forum schon nützliche Hinweise gefunden.
BID = 487332
prinz.
Jetzt ärgere Ich Dich mal mir ist so danach
Du kannst schon mal langsam an fangen zu sparen als nächstes werden die Heizungen fällig sein.
Die eine kostet so um die 290€ die andere so um die 190€.
Deshalb sind die Wartungskosten so hoch.
1.Freischalten
BID = 487339
franjaco
Ist dir gelungen
Ich weiß, dass ich über Kurz oder Lang Geld investieren muss. Allerdings wäre sie es mir dann auch Wert, da ich sie sonst schmerzlich vermissen Würde.
Die macht einen wirklich hervorragenden Kaffee bzw. espresso für mich.
Ist ne feine Maschine
BID = 487365
franjaco
So, da bin ich wieder.
Habe die Dichtungen ausgewechselt.
Was soll ich sagen? Es geht doch nichts über Erfahrung
Was kostet denn die Kaffeeauslaufeinheit und wo bekomme ich die?
Ist das für mich zu schaffen, oder sollte man eher die Finger davon lassen? Gibt es dazu eine Anleitung?
Wieder tausend Fragen in der Hoffnung auf Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: franjaco am  3 Jan 2008 15:23 ]
BID = 487401
prinz.
moin
Preis nützt Dir doch nichts Preise ändern sich öfters schreib mich mal an wenns so weit ist dann gibs nen Preis und wenn du willst auch die Teile.
Viel Spass noch mit dem Gerät.
1.Freischalten
BID = 487406
franjaco
Vielen vielen Dank.
Ich werde mich bestimmt bei dir melden.
Komischerweise scheint es nach dem zweiten Kaffee nicht mehr zu lecken.
Das kann sich ja schnell wieder ändern
Viele Grüße
P.S. wirklich saustark wie schnell und kompetent hier geholfen wird. Ich bin begeistert
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334331   Heute : 3896    Gestern : 12669    Online : 681        18.11.2026    7:39
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
