Was ist ein "Supply Switching convergence correction circuit"?
Serverzeit: 01 11 2026  13:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 487273
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
ich habe gestern eine 20 Zoll CRT (PC-Monitor) ausgeschlachtet und bin auf folgendes Bauteil gestossen:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/STK390-120.pdf
Nun frage ich mich, was dieses Bauteil genau macht.
"Convergence Correction"... Was ist das/ wofür? Das Ding war an einem recht dicken Kühlkörper montiert.
Aus dem Schaltbild (siehe Anhang) werde ich auch nicht so recht schlau. Was ist der Input und was der Output?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 487279
Das IC ist im Prinzip ein Leistungs OP (linke Hälfte), der abgeschaltet werden kann (über den rechten Schaltungsteil). Das ganze dient dazu das Bild entsprechend zu verbiegen, so dass die Ablenkung die das Bild auf einer Kugelförmigen Fläche richtig darstellen würde, auch auf einer nahezu ebenen Fläche das Bild unverzerrt darstellt.
BID = 487281
Steppenwolf
Aaah, jetzt seh ich den ganzen OPV Habe das "OUT" unten in der Mitte übersehen.
Meine Projekte:
BID = 487584
faustian.spirit
Die einfache und leider oft zutreffende Antwort auf die Frage "was macht ein Bauteil STK......?":
Eine Reparatur unwirtschaftlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 193992326   Heute : 42056    Gestern : 69773    Online : 389        1.11.2026    13:55
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
