AEG WaMa Typ E-WV 0029
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Typ E-WV 0029
BID = 487140
langohr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Typ E-WV 0029
Typenschild Zeile 1 : E Nr 605 166 255
Typenschild Zeile 2 : F Nr 078787725
Messgeräte : Phasenprüfer
die technischen Daten meiner Waschmaschine:
E-Nr 605 166 255
Lavamat Princess 802
FNr 078787725
ich habe folgendes Problem:
die Maschine (es ist schon ein älteres Schätzchen) dreht die Trommel nur noch schwer nach links, nach rechts funktioniert gar nichts mehr. Es ist nur Wasser ohne Wäsche in der Maschine. Mit Wäsche ist gar keine Bewegung mehr vorhanden.
Lauge abpumpen etc funktioniert noch. Die Funktionen Waschen und Schleudern funktionieren nur ohne Wasserfüllung.
Was kann ich tun, um den Fehler zu finden
BID = 487142
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Kohlebürsten mal kontrolliert? Sollten 15-20mm aus dem Halter sehen!
Bernd
BID = 487163
langohr
habe den Motor gerade ausgebaut, sind jedoch keine Anschlüsse zu sehen.
Der Motor hat nur die normale Anschlussbuchse für die Kabel.
Muss ich dafür diese Anschlussbuchse aus Kunststoff entfernen oder wo finde ich die Kohlebürste?
BID = 495980
Skippy333
Hallo langohr,
da kannst Du lange suchen !
Kohlebürsten wirst Du an einem Getriebemotor nicht finden !
hast Du mal den Keilriemen abgenommen ?
dreht sich dann die Trommel ?
vermutlich das Getriebe vom Motor defekt
Gruss Skippy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446917   Heute : 2272    Gestern : 20435    Online : 373        22.11.2026    4:00
