Weidezaungerät SONS
Serverzeit: 29 11 2026  05:47:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Weidezaungerät
BID = 487121
QuickeR
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Weidezaungerät
Hallo Leute.
Habe hier ein Weidezaungerät zu liegen, welches nicht mehr funktioniert. Die Ausgangsseite, wo der Draht angeschlossen wird, liefert keine Spannung.
Habe es auf der Unterseite geöffnet (waren 4 Nieten) und dann mal den Durchgang vermutlich von der Primärspule des Geräts, gemessen.
Durchgang war da, ca. 30MOhm zeigt das Messgerät an Widerstand an.
Sekundär habe ich auch den Widerstand gemessen ca. 50 Ohm, wo jedoch die Elektronik davor sein müsste.
Der Trafo an sich scheint komplett eingegossen zu sein. Das einzige was auf den ersten Blick zu sehen ist, ist noch eine Glimmlampe, die vermutlich die Funktion des Gerätes anzeigt (7 MOhm).
Wenn man oben auf dem Trafo "klopft" scheint dieser hohl zu sein, befindet sich zufällig dort die Elektronik? Ich frage, nicht dass ich ihn umsonst aufschneide...
Bei dem Gerät handelt sich um ein Ähnliches wie auf folgender Seite zu sehen:
http://www.weidezaun.info/index.php.....44180
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte
Mfg QuickeR
BID = 487124
QuickeR hat am  2 Jan 2008 19:02 geschrieben :
30 Mega-Ohm bezeichnest du als "Durchgang" ?
BID = 487125
QuickeR
Die Aussage hilft mir jetzt nicht viel weiter.
Also ist der Trafo durchgebrannt meinst du?
mfG
BID = 487129
Nukeman
Hallo Quicker!
30MOhm ist ungefähr gleichzusetzen mit "keine Verbindung", eine intakte
Wicklung sollte wesentlich weniger Widerstand aufweisen.
Es ist aber möglich, dass sich hinter der Sekundärseite noch eine Kaskade o.ä. befindet und die Wicklung nicht ohne weiteres Auseinandernehmen gemessen werden kann.
Vielleicht kannst Du zunächst mal messen, ob der Trafo primärseitig
Impulse bekommt, also die Elektronik funktioniert.
Bitte dabei aber vorsichtig sein, möglicherweise wird die Primärseite
direkt mit Netzspannung betrieben.
Stefan
BID = 487130
Das Gesetz des Herrn Ohm ist dir bekannt?
Also rechne dir mal anhand von Betriebsspannung und Leistungs/Stromaufnahme aus,was du in etwa messen müsstest.
Vorausgesetzt,das es eine "normale" Trafowicklung ist.
Weidezaungerät hab ich auch noch keins auseinandergemurkst...
BID = 487189
powersupply
Mach mal ein Bild von dem Innenleben des Gerätes.
Vielleicht ist in dem Gerät ja in der Tat ein kleiner Netztrafo der das Zeitliche gesegnet hat.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606147   Heute : 3624    Gestern : 16750    Online : 382        29.11.2026    5:47
