TC5051 und TC5022 - Wer kennt diese Typen (IC)?
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 35100
Balu der Bär
Wer kennt die beiden Typbezeichnungen?
Es handelt sich dabei jeweils um einen IC mit 16 PINs.
PIN 8 - Ground
PIN 16 - VCC
Rest unbekannt. Ich glaube es handelt sich um eine Ansteuerlogik für eine Anzeige.
Warte sehnsüchtig auf Antwort.
Gruß Martin
BID = 35208
chilla
Ist das wirklich die vollständige bezeichnung? steht da vielleicht noch ein buchstabe dahinter?
BID = 35267
Das sind Toshiba Typen.
Der TC5052 steht unter N-Digit-Decade-Counter, für den ~51 habe ich z.Zt. keine Info.
BID = 35300
Hoppla, da ging etwas schief. Das kam, weil man beim beantworten den Titel nicht mehr sehen kann.
Also nochmal:
Beides sind CMOS Schaltungen von Toshiba.
Der TC5051P steht, wie schon angegeben unter Counter - N-Digit Decade
Der TC5022BP ist als Display Driver - LED ausgewiesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Okt 2003 17:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517838   Heute : 11815    Gestern : 22653    Online : 391        25.11.2026    8:57
