Bauknecht SpüMa GSF 4055 WS
Serverzeit: 25 11 2026  23:39:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4055 WS
BID = 486671
MB-brauchtRat
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4055 WS
S - Nummer : 8546 055 01010
FD - Nummer : 33 9719 005155
Typenschild Zeile 1 : NBKL 1
Erst einmal allen ein gutes neues Jahr 2008.
Und dann noch ein "wow" für dieses umfangreiche Forum nachgeschoben, in dem ich vielleicht den erhofften Rat für unseren 10 1/2 Jahre alten Geschirrspüler bekomme
Gestern hat dieser einfach beschlossen, nur noch mit der Starttaste zu blinken. Die letzte Reinigung wurde nicht ganz abgeschlossen. Er pumpte plötzlich ab und fing an zu blinken. Vom Reinigungsgrad war das Geschirr sauber.
Ab und zu hatten wir das Blinken auch schon gehabt. Ein längerer Druck auf die Starttaste führte dann zum Abbruch des Programms, die Starttaste erlosch und man konnte erneut starten (eventuell noch das Grobsieb reinigen).
Nun scheint dies aber nicht mehr zu funktionieren. Wenn ich den GS anstelle, dann blinkt die Starttaste regelmäßig und der GS pumpt ab. Drücke und halte ich diese, so schaltet diese sich nicht ab, sondern blinkt noch schneller und beginnt erneut abzupumpen, bei dann wieder normalem blinken.
Grob- und Feinsieb sind sauber. Das Sieb im Wasseranschluss (AquaStop) habe ich auch kontrolliert.
Gibt es für mich als "Nichtfachmann" eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben? Das Gerät ist nun auch schon 10 1/2 Jahre und eine "größere" Reparatur scheint mir hier nicht sinnvoll, oder?
Bin gespannt auf mögliche Hinweise/Antworten
:-) Michael
BID = 486746
prinz.
moin
Dann zähl mal die Blinkimpulse (Fehlercode) der Startlampe und stell sie rein.
Schau mal ob in der Bodenwanne Wasser steht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 486854
MB-brauchtRat
Hallo prinz,
in der Bodenwanner, sofern dies - laienhaft gesprochen - unterhalb des Feinsiebs ist, steht kein Wasser. Das wird komplett abgepumpt. Hatte auch den Abwasserschlauch kontrolliert. Wasser kann fließen, hatte noch ewas in den GS gekippt und dann abpumpen lassen (geht ja nun dauernd so...).
Einen Code kann ich im Blinken der Startknopflpe nicht feststellen. Das Blinken kennen wir von den "normalen" Abbrüchen des Programms (Sieb voll etc.). Will sagen, dauerhaftes Blinken. Dann haben wir den Startknopf länger gedrückt gehalten und er hat dann das Programm abgebrochen. Das passiert jetzt leider nicht mehr. Es fängt statt dessen ein "hektisches Flackern" der Startknopflampe an.
Einen rhythmischen Code - ähliche des BIOS-Gepiepses eines PCs - kann ich nicht feststellen.
LG
Michael
BID = 486869
DMfaF
Die Bodenwanne ist nicht die Sache die unter dem Grobsieb ist, sondern das Blech was ganz unten am Gerät ist! Mal linke Seitenwand abnehmen, nach ziehen Netzstecker und mal rein sehen. Vielleicht auch noch ein Bild von der Wassertasche machen.
Bernd
BID = 487007
MB-brauchtRat
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Hinweis.
Also: Arbeitsplatte gelöst, GS vorgezogen (darunter/dahinter mal etwas sauber gemacht ), Stecker gezogen und die linke Seite geöffnet.
Anbei die Fotos.
In der "Wassertasche" steht links Wasser. Die Bodenwanne - sofern dies auf dem einen Foto korrekt ist - ist auch Wasser (rechter Teil des Behälters).
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MB-brauchtRat am  2 Jan 2008 12:37 ]
BID = 487010
Abgesehen davon, daß vollständige deutsche Sätze das Verständnis dessen, was man ausdrücken will, wesentlich erleichtern
unterliegst Du wohl immer noch einem Mißverständnis:
Die Bodenwanne wird vom unteren Gehäuseteil (Blech- oder Kunststoffwanne) gebildet, befindet sich also unmittelbar über dem Fußboden und umfaßt die gesamte Standfäche der Maschine!
Sie hat keinen Deckel oder so, sondern bildet sozusagen den unteren Abschluß der "Innereien" des Geräts und fängt Wasser auf, das bei evtl. Undichtigkeiten etc. irgendwo in der Maschine auskommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jan 2008 12:43 ]
BID = 487022
DMfaF
Bodenwanne mal trocken legen ( bei gezogenem Stecker ) und beim Probelauf mal drauf achten wo Wasser herkommt!
Bernd
BID = 489576
MB-brauchtRat
Hallo Bernd (und alle anderen),
Bodenwanne gefunden (anderes Seitenteil geöffnet ).
O.K. hier war tatsächlich etwas Wasser drin. Ich habe die Bodenwanne trocken gelegt und dann einen Probelauf gestartet. Es funktioniert wieder ... Und: Kein Wasser tropft irgendwo raus!!!
Vielen Dank für Eure Tipps ...
Mal ganz dumm gefragt: Wenn der GS nach dem Anlaufen "voll Wasser" steht und wir noch etwas rein stellen wollen (hatte mein Sohnematz gemacht und mache auch ich manchmal), kann dann Wasser in einer Menge nach unten in diese Bodenwanne laufen ???
LG aus Berlin
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531975   Heute : 25972    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    23:39
