BID = 486499
Rudolf Thygs Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM2030/01
S - Nummer : xxxx
FD - Nummer : FD731201291
Wann geht eine Waschmaschine kaputt? ganz klar: Um die Feiertage.
Synton: Wm. läuft nicht.
Komplettes Kollektorlagerschild mit Kohlenhalter erneuert.
Nächtes Problem: Motor läuft beim Waschen wie beim Schleudern nur 2 bis 3 Trommelumdrehungen. Ob dieses Problem allerdings auch schon vorher bestanden hat kann ich nicht sagen. Hoffentlich hab ich mit einer Antwort Glück. Danke
BID = 486531
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Rudolf Thygs
Elektronik (EL) bekommt wahrscheinlich Tachosignal. Hast du im Motor die Stecker richtig zusammengedrückt. Am Motorstecker aus Durchgang prüfen. Motorleitung zur EL auf Unterbrechung durchmessen. Evtl. Motortriac durch die hohe Stromaufnahme defekt.
Einen guten Start ins Jahr 2008
Gruß Schiffhexler
BID = 486572
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort.
Auf welchen Pins liegt das Tachosignal und welche Form hat es.
In dem neuen Kohlenhalter sieht es etwas anders aus, da ist ein Dreibein drinn, ist das vielleicht ein Hallgeber?
Deine weiteren Hinweise werde ich verfolgen.Ich melde mich.
Nun aber
BID = 486574
prinz. Moderator
moin
auf der Verpackung der neuen Kohlen steht ne Bestellnummer
stell die mal rein nicht das Du die falschen Kohlen hast
gebt mehere Sorten die Optisch gleich aussehen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 486581
Hallo Qasselstrippe,
bei Boschens bekommt man die Kohlen nur komplett mit Kohlenhalter und Lagerschild, wahrscheinlich weil sie eingeschweißt sind.
Auch Dir danke für die Reaktion. Prosit Neujahr
BID = 486593
DMfaF Inventar
Da gibt Kollege Prinz eine Tip un er wird einfach nicht beantwortet!
Sicher gibts die Kohlen nicht einzeln. Nur komplett. Gib einfach mal die Nummer ein und Kollege sieht dann weiter.
Einen guten Rutsch wünscht Bernd
BID = 486699
Hallo Leute,
so war das nicht gemeint. Die Nr. von der Verpackung hab ich nicht mehr, allerdings den Beipackzettel.
Da steht zB. Ersatzteil-Information Ident-Nummer 08 8421
09 6357 09 2024
09 6805 09 2025
09 6809 09 6331
Ich hoffe, daß prinz damit was anfangen kann.
Allen, die das lesen ein gesundes neues Jahr.
BID = 486736
prinz. Moderator
moin
Konnte er
Hier die Daten:
Orginal Nummer: 092025 ist aber entfallen als Ersatz zu nehmen 496872 für Klauenpoltacho 6-polig (bezieht sich auf die Steckleiste gibt 6 und 8 polige).
Deiner: 088421 Ersatz 496871 für Hall-IC; 8-Kontakte Motor AC
heißt past nicht!!!
Wer hat Dir die Kohlen verkauft????
1.Freischalten
BID = 486758
DMfaF Inventar
Wie Du siehst fragen wir nicht umsonst nach Nummern. Damit kann ein Fachmann was anfangen!
BID = 486819
Hallo Leute,
noch einmal schönen Dank für Eure Mühen.
Um die Sache abzuschließen folgende Erklärung.
Es existierten in unserem Hause 2 Waschmaschinen des gleichen Typs.
Ob die Baumuster identisch waren kann ich heute nicht mehr sagen.
Bei einer Maschine fiel der Motor wegen der verschlissenen Kohlen aus. Dann bestellte ich bei Bosch-Siemens Hausgeräte gleich 2 der Lagerschilder. Das eine baute ich ein, und das andere legte ich weg für schlechte Zeiten. Wenn ich jetzt allerdings in diesen Oldtimer investieren muß,  werde ich wohl eine neue Waschmaschine kaufen.
BID = 486828
Hallo Prinz,
E.Teile Nr.09 2025 hatte ich auch aufgeführt,
Steht auch auf der Ersatzteil-Info
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
