EBD WaTro WT 1255
Serverzeit: 26 11 2026  02:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro EBD WT 1255
BID = 486303
Hajuda
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WT 1255
S - Nummer : 20072924344
Ich habe einen Waschtrockenautomat von EBD, Typ WT 1255, die Garantie ist gerade abgelaufen und jetzt trocknet er nicht mehr richtig. Ich habe schon die ganze Maschine abgesucht und finde einfach das Typenschild für die genauen Daten nicht, kann mir jemand sagen wo das Typenschild ist ?
Entschuldigt bitte das ich nicht genauer bin, aber ich denke ohne genaue Daten hat das auch keinen Sinn
BID = 486350
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bei dem Kundengerät, was ich hier stehen habe, befindet sich das Typenschild innen auf dem Deckel von der Flusensiebabdeckung.
Bernd
BID = 486674
Hajuda
Besten Dank für Deine Antwort, doch leider kein Erfolg das Typenschild ist weg. Habe nochmal gründlichtst nachgeschaut, nichts!
Ich versuche mal den Fehler genauer zu beschreiben: Auch nach längerer Trockenzeit bleibt die Wäsche gut feucht. Der Lüfter funktioniert einwandfrei auch die Heizung ist OK. Beim öffnen der Tür kommt eine Wolke heißer Wassdampf aus der Maschine (und die Wäsche ist Heiss und feucht) Ich habe nach dem Schleudern den Abflussschlauch mal in einen Eimer gehängt um zu sehen wieviel Wasser danach noch kommt, es waren dann noch ca 0,5 ltr. Ich denke da klappt was mit dem Kondensieren nicht, nur wo kann ich da Suchen? Kann mann das evlt. irgendwo nachlesen (Funktionsweise od. ähnl.)
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534542   Heute : 2261    Gestern : 26284    Online : 350        26.11.2026    2:21
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
