Cinex TV 54721
Serverzeit: 25 11 2026  01:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Cinex TV 54721
BID = 486261
Pumuckel1972
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Cinex
Gerätetyp : TV 54721
ich bin neu hier und habe ein problem mit meinem tv. Ich habe ein kleins bischen ahnung von elektronik aber nichts weltbewegendes.
zu meinem problem der fernseher geht nicht mehr an sondern piept nur noch. ich habe den lampentest am netzteil gemacht und der hat ergeben das die birne nicht leuchtet. also habe sämtliche widerstände dioden und den transistor durchgemessen aber keinen fehler finden können. ich kann nicht ausschließen das ich den lampentest falsch gemacht habe aber ich denke mal das ich es richtig war. hat jemand eine ahnung an was es liegen könnte?
mfg maik
BID = 486638
Fernsehpedda
Lieber Pumuckel,nich wundern,warum keiner Tipps gibt.Wo kommt denn der TV-her. Wenn Du gesund 2008 erleben möchtest,solltest Du diese Lampentests lassen,Dann nicht Wissen,, war es richtig.Wollte nur höflich warnen,für Leib+Leben.Muß gesagt werden.Frohes neues Jahr.
BID = 486781
Pumuckel1972
Hallo Fernsehpedda
erst mal danke für deine sorge um mein leben.Kann dir aber versichern dass ich zu mindest im umgang mit spannung und strom weiß was ich tue. ich bin gelernter elekroinstallateur und habe 1 jahr informationselektroniker gelernt. ist aber schon 7 jahre her und habe viel vergessen.
und das ich für einen cimex keine tipps bekomme habe ich schon befürchtet aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen.
mfg maik
BID = 486878
Wicked Witch
Leuten aus "artverwandten Berufen" steht ihr Wissen auf fachfremden Gebieten oftmals mehr im Weg als es gut tut, und ihnen ist schwerer zu helfen als einem unbedarften. - Kannst dir ja in einer stillen Stunde einmal überlegen, warum das so ist!
Und den Begriff "Birne" anstatt "Glühlampe" zu verwenden, wirkt bei einem "gelernter Elektroinstallateur" wenig vertrauenserweckend.
So und nun mache mal ein Foto von dem Chassis und suche nach Bezeichnungen auf der Platine oder dem Geräteaufkleber wie 11AK... , TV.... , PT.... - wahrscheinlich dass da irgendeines der üblichen Supermarktsgeräte-Chassis hintersteckt.
Irgendwas ruft da "PT92", aber das können aber auch die Nachwirkungen der Sylvesterfeier sein...
Dann sehen wir mal weiter.
BID = 487076
Pumuckel1972
Hallo Wicked Witch
Ich muß dir recht geben was das mit den "artverwandten Berufen" angeht. Aber ich habe auch 1 jahr informationselektroniker ( früher Radio und Fernsehtechniker) gelernt. gut 1 jahr ist nicht viel und es ist lange her aber ein paar grundkenntnisse sind noch vorhanden.ob das reicht wird sich dann zeigen müssen.
So zu der Bezeichnung da habe ich "PT90" gefunden.
mfg maik
BID = 487120
Wicked Witch
Nun gut, hast du Schaltplan? Wenn nicht auf fileshare.eshop.bg suchen. Da gibt es ein PT90 Serviceheft.
Lampentest machst du bei dem Chassis am besten indem du:
Glühlampe 60W über CP18 47u (Netzteil Sekundärseite) legen.
Ablenkstecker für Horizontalspule suchen (4 polig, hat 2 abgehende Leitungen und 1 Brücke), diesen Stecker ziehen. Die Brücke im Stecker setzt den HOT und die Zeilenablenkung außer Funktion.
Leuchtet die Lampe nach dem Einschalten, HOT auslöten und auf CE Schluss testen. Leuchtet die Lampe nicht, Kurzschlüsse auf der Sekundärseite suchen und/oder CP09 22u testen/wechseln.
Weiterhin sieht es auf dem ersten Bild aus, als ob links oben beim Ladeelko des Netzteils Primärseite CP06 auf etwa 10Uhr eine schwarze Suppe herauskommt oder da was abgebrannt ist. Ist das ein Schatten oder Unheil?
BID = 493081
Pumuckel1972
Hallo Wicked Witch
tschuldige das ich mich jetzt erst melde aber mein pc war kaputt und mußte eingeschickt werden.
ich habe alles soweit verstanden. ich bin mir nur nicht sicher ob das was ich da eingekreist habe wirklich der HOT ist.
das schwarze am ladeelko ist so ne art kleber
mfg maik
BID = 496602
Pumuckel1972
Hat denn niemand eine Antwort?
MfG Maik
BID = 496651
Strömling
Ja das ist der HOT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508415   Heute : 2349    Gestern : 22653    Online : 575        25.11.2026    1:31
