Stellmotoren und Thermostat für Fussbodenheizung anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541) fussbodenheizung (67)
BID = 486244
hunderonny
ich habe bei Ebay Thermostate und Stellmotoren ersteigert. Nun möchte ich gerne wissen wie ich diese Teile richtig anschließe. Im Forum ist dieses schon mal besprochen worden aber es hängt auch davon ab welche Marke man hat.
Hier die Daten:
Stellantrieb Marke "Purmo" stromlos zu 230V mit 2 Adern braun/blau
Raumtemperaturregler Marke "Purmo" ArtNr. 50145 Typ 17225 6121 230V
Anschlüsse L und N und Anschlüsse 1-5
1 = an L angeschlossen
2 = Last
3 =
4 = an N angeschlossen
5 =
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen
Jörg
BID = 486258
ego
Willkommen im Forum!
Was sagt denn die anleitung des Thermostaten dazu?
Spekulativ könnte natürlich mit Last nur eins gemeint sein, oder?
BID = 486266
Abgesehen davon, daß Einzelraumregelungen in modernen (gut gedämmten) Gebäuden zwar staatlich verordnet (man kann sich aber befreien lassen!), aber technischer Unfug sind, der entweder dazu dient, einen fehlenden hydraulischen Abgleich zu kaschieren oder der das System erst so richtig schön instabil macht...
Was ist denn schon an Leitungen vorhanden?
Welche Kenntnisse hast Du?
Wer nimmt die Anlage dann ab?
BID = 486468
hunderonny
die Anleitung gibt nicht viel her. Bei den Stellmotoren wird nur beschreiben das man nicht mit der Zange dran gehen soll.
Beim Raumregler sind nur die Symbole im mehreren Sprachen beschrieben.
Wie:
Sonne = dauernd gewählte Tagtemperatur
Mond = dauernd gewählte Nachttemperatur
Uhr = Automatik
Die Beschreibung hat eigentlich nicht viel mit dem Raumregler zu tun ansonsten ist auf dem Deckel ein Schaltplan wie in meinem ersten Beitrag beschrieben.
Meine Elektrokenntnisse gehen so. Ich denke das ich damit klar komme.
In jedem Raum im Erdgeschosse liegen schon 3x1,5 Leitungen zum Verteiler der Fußbodenheizung.
Wie und wo müsste ich die Leitungen verbinden und wo kommt die Hauptleitung (230V) hin?
BID = 486473
ego
Mach doch mal ein Foto von Raumtemperaturregler und seiner Anleitung.
Der Stellventil ist kein Problem, es öffnet einfach bei anliegender Spannung das Ventil, soll heissen solange spannung annliegt wird geheizt.
BID = 486538
Wie die Thermostate angeschlossen werden müssen, ist doch nach den bisherigen Angaben längst klar.
Fotos können trotzdem nicht schaden.
Und sorry - Deine Kenntnisse sind krass unzureichend, sonst hätteste diese Pippifax-Frage nicht gestellt...
Aber wie vermutet liegt das das Problem ganz woanders.
Wenn ich Dich richtig verstehe, liegt von jedem Raum (Stelle, wo der Raumtemperaturregler hin soll) eine durchgehende 3x1,5er Leitung zum Verteiler der FBH?
Jetzt kommts drauf an:
Von wo kann die Einspeistung erfolgen?
-Zentral, also EINE Leitung vom der UV zum Heizkreisverteiler?
-Oder dezentral, also in jedem Raum eine Leitung von dessen Licht-/Steckdosenstromkreis zum Montageplatz des Thermostaten?
Welche Aderfarben haben die vorhandenen Leitungen von den Thermostaten zum Heizkreisverteiler?
Wie sind die elektrischen Anschlußorgane der Stellventile ausgeführt (Klemmen oder freies Leitungsende)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 486564
hunderonny
Ich habe vom Thermostat mal ein Foto gemacht. Mein Accu hat den Geist danach aufgeben.
Der Schaltplan ist auf der Rückseite des Deckels. Ich hoffe man kann es einigermaßen sehen. Die Beschreibung enthält keinen Schaltplan.
Hier die Fotos
BID = 486569
hunderonny
Hier nochmals die Bilder
BID = 486592
Nun, wie erwartet ein elekttromechanischer zweipunktregler mit thermischer Rückführung...
Aber wo bleiben die Antworten auf meine Rückfragen?
BID = 486596
hunderonny
Sorry hier die Antworten.
- von jedem Raum liegt eine Leitung 1,5 x 3 bis zum Verteiler der Fußbodenheizung
- Im Wohnzimmer liegen zwei Heißkreise die über einem Regler gesteuert werden sollen
- eine Einspeisung müsste vom Verteiler FB aus erfolgen
- am Thermostat sind keine Kabel anschlossen
- Am Stellmotor zwei Leitungen braun/Blau freie Leitungsenden
Im Wohnzimmer liegt ein 1,5 x 5 Kabel die zur Heizung im Keller führen soll. Der Elektriker hat die Leitung bis zum Verteiler der FB gelegt.
Danke
BID = 486600
Welche Aderfarban hat sie jeweils?
Kein Problem.
Wie ist da eine Leitungsführung möglich?
Ist die Elektro-Unterverteilung in der Nähe? Ist schon verputzt?
Das ist normal.
Wahrscheinlich keine zwei Leitungen, sondern nur eine zweiadrige Leitung.
Das verstehe ich nicht. Eine 5-adrige Leitung, vom Heizkreisverteiler ins Wohnzimmer. Und dann weiter?
Soll da evtl. ein Fernsteuergerät dran?
Frage:
Wer hat das geplant und warum macht der Eli die Installation nicht fertig?
BID = 486603
hunderonny
Welche Aderfarbe hat sie jeweils?
blau/braun/güngelb
Die Leitungen wurden alle zum Verteiler (Fußbodenheizung) gelegt. Die Kabel liegen dort alle offen nur zusammengebündelt zum Anschluss für die Stellmotoren. In den einzelnen Zimmer sind Unterputzdose wo die Leitungen liegen (für Thermostat)
An Stellmotor ist eine Leitung zweiadrig
Als ich vor ca. 8 Jahren mein Haus renoviert habe habe ich den Eli gefragt was man machen muss um die Fußbodenheizung einzeln zu steuern. Er hat die Leitungen so gelegt wie es es für richtig hielt. Die 1,5 x 5 (5 Adrig) meinte er das man diese Leitung für die Heizung im Keller benötigt um diese evt. für die Nachtabsenkung zu steuern. Aber die Heizungssteuerung kann dieses bereits
BID = 486605
blau/braun/güngelb
Das hatte ich befürchtet...
Sogar im doppelten Sinne.
Bitte mal ein Foto von einem Leitungende mit sichtbaren Adern und ein Aderende etwas abisoliert.
Alternativ: Leitungstyp?
Wurden die Leitungen wirklich vor 8 Jahren verlegt? Waren sie in D gekauft?
Aber beim Rest verstehen wir uns noch nicht richtig:
Es gibt also dem Montageplatz für den Thermostaten in jedem Raum genau eine durchgehende dreiadrige Leitung zum Heizkreisverteiler?
Sonst nix? Also KEINE weiteren Leitungen zu jenen Montageplätzen? Und auch KEINE sonstige Leitung zum Heizkreisverteiler (z.B. von der Elektro-Unterverteilung oder dem Heizraum)?
Die ominöse 5-adrige Leitung, WO beginnt die und WO endet sie?
Ist der Raum, in dem sich der Heizkreisverteiler befindet (Flur?), verputzt?
Sind die Zimmer, wo die Raumthermostaten hin sollen, verputzt?
Überhaupt:
Welchen Baujahrs ist das Haus?
Welcher Dämmstandard?
Mit welcher Vorlauftemperatur wird gearbeitet bzw. auf welche ist das System ausgelegt (Wärmebedarfsberechnung)?
Welcher Wärmeerzeuger?
Wurde ein sauberer hydraulischer Abgleich gemacht?
Welchen Effekt möchtest Du durch Nachrüstung der Einzelraumregelung erreichen?
Ich frage dies, weil landläufig vielfach völlig falsch Vorstellungen von der korrekten Funktionsweise moderner Niedertemperatur-Fußbodenheizungen bestehen.
Und ich den Verdacht habe, daß man damit auch in Deinem Fall evtl. mehr Schaden als Nutzen anrichten könnte.
Abgesehen davon wird man bei dieser unglücklichen Leitungsvorrüstung einige Klimmzüge machen müssen, um das zum Funktionieren zu bringen.
BID = 486652
hunderonny
ein schönes neues Jahr.
mmm was ich damit erreichen möchte ist, ob man damit noch etwas Energie sparen kann. Im Moment habe ich die Fußbodenheizung,die nur im Erdgeschoss ist, manuell eingestellt. Es funktioniert ganz gut.Für die Übergangszeit haben wir im Wohnzimmer einen Kamin.
Das Haus ist von 1900. Renoviert habe ich es vor ca. 10 Jahren. Einen Energiepass gibt es nicht. Die Heizung wurde von einem Heizungsfachmann installiert. Ich gehe davon aus das er das richig gemacht hat. Die Außenwände sind alle von innen isoliert (Gipsplatte mit Styropor 4cm)
Es liegt von jedem Zimmer eine normle dreiadrige Leitung zum Heizkreisverteiler. Es kommen also 5 Leitungen zum Heizkreisverteiler an + eine 5 Adrige Leitung vom Wohnzimmer zum Heizkreisverteiler die für die Steuerung der Heizung sein soll.
Die Zimmer sind alle verputzt. Es ist aber möglich eine zusätzliche Leitung vom Heizkreisverteiler zur Heizung im Keller zu verlegen.
Ich fahre mit einer Vorlauftemperatur von ca. 25 °C. Im Keller steht ein Niedertemperaturheizkessel der mit Gas betrieben wird.
Ich überlege jetzt ob es wirklich Sinn macht die Stellmotoren und die Thermostat anzuschließen. Da es dabei ja keine Mittelstellung gibt nur auf oder zu.
BID = 486657
Lieber hunderonny,
langsam kommen wir voran.
Aber es macht ehrlich keinen Spaß, zu helfen, wenn jedesmal die Hälfte der Rückfragen ignoriert wird...
Unhöflich ist es außerdem.
Daher letzter Versuch:
Bitte beantworte die ausstehenden Rücfkfragen. Wenn dies bei mancher nicht gleich möglich ist (weil Du z.B. erst etwas an anderer Stelle nachsehen mußt etc.), dann merke dies gleichwohl sofort an!
Im Übrigen hast Du offenbar noch keine Vorstellung von der Funktion eines Zweipunktreglers mit thermischer Rückführung. Die vermitteln wir Dir gerne.
Aber erst bist Du wieder dran!
Und benutze bitte in meiner Gegenwart nicht mehr die grausame Wendung vom "Sinn machen". Das ist englische Syntax. Im Deutschen hat oder ergibt etwas einen Sinn. "Machen" kann man nur Unsinn (aber als Person)...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493746   Heute : 10309    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    12:54
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
