BID = 485923
Goldjunge Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
Hey!
Ich hab mir heute einen Elektro-Helikopter gekauft und bin schon voll zufrieden damit.
nun wollte ich noch eine kleine Funkkamera dranbauen, die aber mit einer 9V Blockbatterie Funktioniert.
Der Akku vom Heli liefert 7,4V.
Kann mir wer mal ebend bei der schaltung helfen wie ich die spannung auf 9V hochziehen kann?
hier mal Die Kamera:
mit USB anschluss...
http://cgi.ebay.de/Funk-Minikamera-.....wItem
ohne USB, aber ist nen Video zu sehn auf der Seite:
http://cgi.ebay.de/MINI-Funkkamera-.....wItem
hoffe ihr könnt mir helfen?!
Matze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goldjunge am 29 Dez 2007 23:15 ]
BID = 485928
Kleinspannung Urgestein
Versuchs doch erst mal so.Sollte mich wundern,wenn das Teil nicht auch mit den 7 geht...
BID = 485931
Jornbyte Moderator
Die schreiben was von Adapter für 9V Block Batterie
Das sagt aber nichts über die eigentlich minimale Spannung aus.
Grundsätzlich ist es möglich, aus den 7,4 die 9 Volt zu machen. Dies benötigt aber auch Leistung aus deiner Spannungsquelle. Wie lange kann dein Hubi in der Luft bleiben? Und wenn für andere die Frage "wieviel hat er gekostet" unwichtig erscheint, ist es doch wichtig.
BID = 485937
also das Teil hat 130€ gekostet und ich und kann schon ne weile in der luft bleiben, deswegen woll ich ja den eigenen Akku benutzen und nicht ne schwere 9V Blockbatterie dranbasteln...
Hat jemand ne Idee?
BID = 485939
Hat jemand ne Idee?
Ja,nochmal die selbe.
Probier doch erst mal,ob das Teil auch mit den 7,4 V läuft,bevor du hier große Kopfstände machst...
BID = 485940
Jornbyte Moderator
Bei 130€ sollte man davon ausgehen können, das der Hubi eine Taumelscheibe hat und auch über 4 Kanäle steuerbar ist. Wenn dem so ist, kannst du dein Werk fortsetzen. Die PWM erzeugst du mit einem NE555 (Schaltung im Datenblatt) und regelst es so ein das die 9Volt am Ausgang zur verfügung stehen.
BID = 485945
Otiffany Urgestein
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Die Kamera arbeitet nicht mit 9 Volt, sonden mit 8! Volt.
Danach ist der Versuch, den Kleinspannung schon erwähnte, um so mehr angeraten! Die Kamera wird mit 99,99 % auch an 7,4 Volt arbeiten!
BID = 485948
Jornbyte Moderator
Nun ja Peter
du hast Link 1 gewählt und ich den 2ten. Wobei er das Bild übertragen will und keine Üerwachung im Sinn hat. Nun zurück: "Wer lesen kann ist klar im Vorteil".
BID = 485951
Schlagt euch doch nicht gleich die Köpfe ein
War von mir nur so ne Idee,weil meine auch mit deutlich weniger geht als wie draufsteht.Und ehe hier Elektronik bemüht wird,kann er das doch erst mal probieren...
BID = 485953
| # 8V Netzteil Kamera
# 9V Netzteil Empfänger
# Stromadapter für 9V Blockbatterie (für Kamera)
...also da steht "8 V Netzteil Kamera"
...ich würde es auch erst mal direkt mit denn 7,4 V versuchen
BID = 485954
Otiffany Urgestein
Genau, wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!!!
Ich frage mich weshalb es bei der einen Kamera für die 9 Volt Blockbatterie einen Adapter gibt, während die andere (übrigens auch eine Funkkamera) ohne Adapter geliefert wird und mit 8 Volt arbeitet!!??
1. Link
Kamera 1/3" Objektiv mit eingebautem Mikrophon / 8V Spannungsanschluss
Sendefrequenz 2,4 Ghz
Sendeleistung: 10mW. Maximale Reichweite : 100 Meter im Freien
Farbauflösung: 380 TV Linien PAL - bei dieser Größe ist einfach GENIAL , sehr gute Tiefenschärfe
Gewicht Kamera: 17 g
Größe Kamera : Die ultra kleine Farb-Funk-Kamera hat gerade einmal die Abmessung von 20x20x22mm. Der Sender ist bereits in der Kamera eingebaut!
Einstellbares Weitwinkelobjektiv - Pinhole Objektiv
- manuelle Justierung des Objektives für optimale Bildschärfe
Receiver : bewegliche Antenne / Video/Audio Out - Ausgang (Cinch / PAL)
2.Link
Paketinhalt 2,4 Ghz Kamera mit eingebautem Mikrophon
( Adapter für Netzteil werden mitgeliefert )
4 Kanal Empfänger - 100 M , Abmessungen: 115 x 60 x 21 mm ( Netzteil wird mitgeliefert ) + Antenne
Chinch Anschlußkabel ( Verbindungskabel Empfänger / Fernseher , Videorekorder, PC - mit TV Card )
Adapter für Kamera: Netzteil 9 Volt für Empfänger
Halterung für die Kamera
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Dez 2007 0:46 ]
BID = 485956
Jornbyte Moderator
Das sagt aber nichts über die eigentliche minimale Spannung aus. |
Und nun sind wir wieder beim Lesen....
BID = 485960
Otiffany Urgestein
Diesmal aber bitte richtig!
