Sony TV KV2720ES
Serverzeit: 25 11 2026  11:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV2720ES
BID = 35041
suicide
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV2720ES
Chassis : YEX
ich hab da mal eine Frage in die Fachmänner.
Ich habe einen ziemlich alten Sony Fernseher der jetzt
den Geist aufgegeben hat.
Es ist ein KV2720ES im YEX Chassis.
Ich konnte im Forum so gar nichts finden :-(
Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee:
Es fing mit einem Balken an der Linken Seite an.
Später hatte er Farbaussetzter und Schwarz-Weisse
Störungen in der Mitte des Bildes (von Oben nach unten
von der Form her zackig)
Dann hatte es gar kein Bild mehr bis er "warm" wurde :-)
Wenn er warm war keine Farbe, dann Farbe dann OK.
Jetzt geht er nach dem Anschalten an-aus-an-aus-an
kein Bild aber Ton
was für eine beknackte Beschreibung ;-)
Jemand eine Idee?
Sui
P.S: Vielleicht hat jemand Oszillogramme wie es an bestimmten Messpunkten aussehen sollte oder so?!
BID = 35136
K.m.
Ich würde die Kiste mal mit einem Fön bearbeiten.Hört sich ganz nach tauben Elkos an.
Und aufjedenfall nach kalten Lötstellen suchen!
K.m.
BID = 35162
ECOH
Ja dem stimme ich auch zu.
Elkos, Elkos
ECOH
BID = 35252
suicide
Danke für die Antwort!
Das mit den tauben Elkos hört sich logisch an
(sind ja leider nicht ewig haltbar).
Was aber meinst Du mit "mit nem Fön bearbeiten".
War das jetzt ein Spaß oder soll ich da wirklich
nen Fön reinhalten und die Bauteile warm machen?
Auf jeden Fall werde ich mal nach kalten Lötstellen
suchen.
Gibt es da Stellen die bevorzugt fehlerhaft sein können?
Sui
BID = 35380
wasissendokaputt
hi,
tausche zuerst mal wie die Kollegen schon schrieben die Elko im NT,denke auch das es dann wieder funktioniert.
Wenn dem nicht so ist mit dem Fön wirklich Bauteile erwärmen.
Gruss und viel Erfolg
Walter
BID = 35415
suicide
Danke!!!
Es hat geklapp!
Es war tatsächlich ein 33u/250V Elko im NT. Man konnte es
schon bei genauerem Hinsehen erkennen. Das Ding war
ausgelaufen.
Verrückt, kleines Teil - große Wirkung.
Auf jeden Fall noch mal vielen Dank für eure Hilfe!
Sui
BID = 35428
wasissendokaputt
würde an Deiner Stelle alle Elkos ausser dem Grossen erneuern,dann hast Du zumindest was das NT anbelangt einige Zeit Deine Ruhe,sind ja nur Pfennigbeträge!
Gruss
BID = 35462
suicide
@Walter
Guter Tip werde ich machen!
Danke noch einmal!
Andreas
P.S: Eine Frage noch:
Wenn ich an solchen Geräten rumbastel (wo ist es
wirklich gefährlich?) Die Beschleunigungsspannung
beträgt laut Aufkleber immerhin 28kV.
Wass sollte man da auf keinen Fall anfassen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521174   Heute : 15154    Gestern : 22653    Online : 812        25.11.2026    11:53
