Liebherr KüSchr KGBes4046 Index 25B /001
Serverzeit: 27 11 2026  14:04:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGBes4046 Index 25B /001
BID = 485786
brian_online
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGBes4046 Index 25B /001
S - Nummer : 9952004-02
Typenschild Zeile 1 : Klasse SN-ST
Typenschild Zeile 2 : Type 56131 4
Bei meiner Edelstahl Kühl- Gefrierkombination
von Liebherr
KGBes4046 ist nach ca 5 3/4 Jahren der Gefrierteil ausgefallen.
Ich habe den Gefrierschrank nach Vorgabe abgetaut und nach ca 1 Tag wieder in Betrieb genommen. Nach ca 1 Woche problemlosem Betrieb hat nachts der Temperaturwarner gepiepst. Die Temperatur ist von normalerweise -22 C auf -16 C abgefallen. Morgens wurden nur noch -11 C. Der Kompressor lief dauernd. Danach haben wir den Schrank ausgeräumt und für ein paar Stunden abgeschaltet. Nach erneutem Einschalten erreichte er nach mehreren Stunden nur noch ca 0 C. Dies wurde auch mit einem zusätzlichen Thermometer bestätigt. Der 2 Kühlkreislauf für den Kühlschrank funktioniert problemlos.
Der Kompressor für das Gefrierfach läuft dauernd. Es ist auch ein dauerndes "kluckern" zu hören.
Von Hinten ist an 2 Stellen an denen die Rohre des Kühlkreislaufes herauskommen ca 50 ml teerartiges Mittel ausgetreten und über verschiedene Teile des Kompressors sowie auf den Boden getropft. Dies sowohl im Kühlkeislauf des Kühlschrankes als auch dem des Gefrierteiles.
Ich bin mir nicht sicher ob dies etwas mit etwaigem Kühlmittelverlust zu tun hat?
Ich befürchte dass nicht mehr genügend Kühlmittel darin ist. Das Gerät hat ca 1000€ gekostet. Ich befürchte eine Undichtigkeit? Was könnte so eine Reparatur kosten? Ist zu befürchten das kurz darauf der Kühlschrank auch ausfällt, aufgrund des Austritts der terrartigen Flüssigkeit?
Wäre um Infos dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brian_online am 29 Dez 2007 16:49 ]
BID = 485793
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wäre es möglich, Fotos von der Leckage einzustellen?
Bernd
BID = 485862
brian_online
anbei ein Paar Bilder
BID = 485890
DMfaF
Moin!
Auf dem Bild 12 sieht es verdächtig nach einer Leckage aus. Das schwarze Zeug sieht mir nach einer Isolierung aus. Wenn die sich aber selbständig macht, muß es irgendwo aber sehr heiß geworden sein. Kühlmittelverlust könnte sein. Es wird wohl noch soviel Kühlmittel drin sein, daß der Kühlteil funktioniert. Mach mal die Kontrolle wenn er läuft. Greif mal hinten ans Gitter, da ist am Ende ein Trockner ( Zigarrebförmig ) aus dmem ein dünnes Rohr rausgeht. Ist das Gitter bis dahin warm? Oder wie weit wird er warm. Vielleicht gesellt sich Kühlspezi Alexis noch zu uns und weiß noch mehr.
Bernd
BID = 485955
alexis-007
Das Zeugs, auf der Rückseite, laßt mal links liegen.
Verdampfer angestochen.
Riecht es etwas streng im Tiefkühler?
Ist eventuell eine Ölige Flüssigkeit vorhanden?
BID = 486001
brian_online
Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
Es riecht nicht und man kann auch keine ölige Flüssigkeit erkennen.
Von daher macht er einen ganz normalen Eindruck.
Was bedeutet das der Verdampfer angestochen ist?
Kann man das so belassen ?
Brian
BID = 486016
Arbeiten da zwei Kompressoren, oder nur einer?
BID = 486037
brian_online
Die Kombination besteht aus 2 getrennten Kompressen.
Das Kühlschrank funktioniert problemlos.
Nur der Gefrierschrank macht das beschriebene Problem das er nur noch bis ca 0 C kühlt und der Kompressor dauernd läuft.
BID = 486049
Tommi 05
Kundendienst holen.Kompressor bringt keine Leistung mehr.Entweder Kältemittelverlust oder Kompressor defekt.Keine Chance auf Eigenreparatur.
Tommi
BID = 500043
brian_online
Die Diagnose war richtig.
Der Kompressor war defekt.
Ich habe das Gerät zum Liebherr Kundendienst gebracht.
Dort wurde der Kompressor ersetzt.
Die schwarze Masse auf der Rückseite war von der Isolierung und ist anscheinend nicht so dramatisch.
Preis für die Reparatur 415€
Nach nicht einmal 6 Jahren bin ich enttäuscht von so einem Markenprodukt.
Vielen Dank noch für die Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577781   Heute : 14919    Gestern : 30885    Online : 531        27.11.2026    14:04
