Grundig TV Stereo 63-260 CTI
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Stereo 63-260 CTI
BID = 485559
Hati3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Stereo 63-260 CTI
Chassis : ???
ich soll bei einem Bekannten die Kanäle neu belegen.
Leider hat er keine Anleitung mehr und ohne scheint es recht kompliziert zu sein. Oder die Tasten am Gerät funktionieren nicht mehr richtig. Ich komme jedenfalls nicht weiter.
Kann jemand bitte helfen?
Gruß Hartmut
BID = 485666
fzimmermann
Hallo Hati3,
gebraucht wied unbedingt Chassis-Bezeichnung
beginnt mit CUC.... (u. in der Regel mit vierstelliger
Ziffernfolge)
Siehe also Typ.-Schild Rückwand TV .
mfg.
fzimmermann
BID = 486024
Hati3
so jetzt habe ich die Nr.: CUC2600 steht auf dem Typenschild.
Wenn jemand helfen könnte, würde das meinen Bekannten und mich sehr freuen.
Vielen Dank und allen einen guten Rutsch.
Hartmut
BID = 493066
Hati3
muß mich leider noch mal nach oben im Forum holen.
Hat trotz Chassisnr. keiner eine Anleitung mehr?
Wäre schade um das Gerät.
Gruß Hartmut
BID = 493392
fzimmermann
Hallo Hartmut,
denke Dir kann geholfen werden hab` hier eine Bedienungsanleitung
für Geräte mit Chassis CUC 3515 / für Gerät "Stereo 63-360 CTI"
(u.einige andere Baujahr 87/88).
Dein Gerät"Stereo 63-260 CTI" dürft aus 85/86 stammen.
Nehme mal stark an beide Geräte haben die gleiche Bedienung,in diesen
Zusammenhang sind auch mal die anderen Forenteilnehmer gefragt.
Versuche mal folgendes:
- Gerät mit NETZSCHALTER "EINSCHALTEN"
- Display zeigt "P 1" (=Prog.-platz 1) darunter etwas kleiner "PAL"
- Am Gerät Taste "C" drücken,Display schaltet auf Kanalanzeige
("C 01"......."C 80"-"bzw."S 01"...."S 20" letzteres für Sonder-
kanäle).(Taste(n)kurz drücken bis entsprechende Funktion
erreicht ist.
- "SUCHLAUFTASTE" drücken(= Taste "Pfeil deutet auf Punkt")
- Sendersuchlauf STARTEN mit "PLUS"-(aufwärts) oder "MINUS"-Taste
(abwärts)
- Gerät stoppt bei gefundenen Sender,ist es der erwartete Sender,
- dann mit mit Taste "M" abspeichern.Display geht dabei wieder auf
den Prog.-platz "P 1" oder was sonst für ein Prog.-pl. vorher ein-
gestellt war.
- war`s nicht der erwartete,für vorgewählten Prog.-platz dann ohne
Abspeichern mit Tasten "PLUS" bzw."MINUS" weiter.
- wurde ABGESPEICHERT (mit Taste "M")steht im Display wieder die
Prog.-anzeige.
- mit FB oder am TV nächsten Prog.-platz anwählen
- wieder wie beschrieben auf KANALANZEIGE schalten.(Taste"C")
- weiter siehe, "SUCHLAUFTASTE"drücken.....usw. im Text
Reicht Erklärung nicht aus bitte per PN Anschrift mitteilen kann Dir GRUNDIG-Unterlagen zukommen lassen.
(allerdings für Geräte Stereo 63-360 CTI u.a.aus gleicher Typ.-Reihe.
Hab`dann noch was von einen GRUNDIG Gerät Baujahr 89/90 bereits
jedoch schon mit OSD,also Anzeigen am Bildschirm und nicht mehr
auf einen kleinen separaten Display.
Dann einstweilen mal viel Erfolg.
mfg. Fritz
BID = 493394
fzimmermann
Hallo Hartmut,
noch kurzer Nachtrag im letzten Absatz muß es natürlich
anstelle PN "pm" heisen.
BID = 493548
fzimmermann
fzimmermann hat am 21 Jan 2008 15:11 geschrieben :
Hallo Hartmut,
erreicht ist.
(abwärts)
gestellt war.
- war`s nicht der erwartete Sender,für vorgewählten Prog.-platz dann ohne
Prog.-anzeige.
mfg. Fritz
BID = 493980
Hati3
Hallo Fritz,
vielen Dank für Deine Mühe.
Ich werde Deine Beschreibung mal beim Fernseher meines Bekannten ausprobieren und mich dann melden.
Viele Grüße
Hartmut
BID = 495750
Hati3
Hallo Fritz,
hat alles bestens geklappt, alle sind froh und glücklich.
Ganz vielen Dank für Deine Mühe!!!
Gruß Hartmut
BID = 495939
fzimmermann
Hallo Hartmut,
vielen Dank für Deine Rückmeldung, freud mich auch daß es mit
den GRUNDIG doch so gut geklappt hat.
Gut könnte es sein sich die Vorgehensweise etwas aufzuschreiben
denn wenn einige Zeit ins Land geht hat man leicht wieder vergessen
wie das ganze ging.
Vorbeugend zu diesen GRUNDIG TV könnte man das ges.Chassis u. Bildrohrplatte auf K a l t e L ö t s t e l l e n durchsehen
inkl. der Steck-Karten,hier insbesonders die Lötstellen der
Steckverbindungsleisten. Alles g u t N a c h l ö t e n .
Je nach Betriebsstunden ist mal alle 5-8 Jahre das Verschleißteil
Hochspannungskaskade fällig.(Symtome sind dabei: Kasskade zeigt
Risse mit kräftigen Hochspannungsüberschlägen,teils werden auch mal
Teile herausgesprengt, oder Kasskade zeigt Brandlöcher "ohne Brandgefahr").(Kosten im Verschleißteilhandel ca. 25,--€ )
Mit einer noch halbwegs brauchbaren Bildröhre,und etwas gehätschelt
macht der Gute GRUNDIG nochmal gut 10 Jahre.
mfg.
Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506160   Heute : 79    Gestern : 22653    Online : 996        25.11.2026    0:02
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
