Electrolux SpüMa ESI 654 X Typ 91I82-1A
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 654 X Typ 91I82-1A
BID = 485526
mab
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 654 X Typ 91I82-1A
S - Nummer : 73800194
Typenschild Zeile 1 : Prod. No. 9118210055
Hallo Leute,
Ich habe ein kleines Problem mit meinem tollen Gerät.
Habe meinen Geschirrspüler im laufenden Betrieb angehalten
da es seltsam ( heiß ) roch.
Habe sofort die Klappe geöffnet.
Die Heizung war glühend rot.
Wasser tropfte noch aus den "Propellern"
Einige Tage vorher hat meine Frau schon mal einige verformte Kunststoffteile rausgeholt, ich dachte aber das die vielleicht
direkt auf der Heizung lagen.
Beim öffnen stand der Wählschalter [ der übrigens letzte Zeit auch gerne mal hakt.Meine Frau dreht Ihn dann solange langsam weiter bis er weiter läuft.Kann das mit dem manuell drehen zusammenhängen??)so ziemlich genau auf "Klarspülung warm".
Ich hoffe Ihr könnt mit den Angaben was anfangen
vielen Dank für Eure Hilfe
mab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mab am 28 Dez 2007 22:17 ]
BID = 485861
prinz.
moin
Bekommt das Gerät genug Wasser oder wo genau harkt der Schalter?
Beim Klarspülen heißt das Gerät auf ca.65° auf das Geschirr trocknet mit Eigenwärme ist normal das die Heizung an ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 485877
mab
hallo prinz,
also wo ich die Klappe geöffnet habe tropfte da schon überall Wasser,
bloß die glühend rote Heizung hat mich erschrocken und das ca 6cm große Loch in dem Besteckkorb.
Wenn die Maschine durchläuft ist das Geschirr dann sauber.
Der Wählschalter hakte ab und zu an verschiedenen Stellen, jedoch mehr
am Anfang bei den Spülprogrammen.
Auf dem Wählschalter kommt nach "Klarspülen warm" --> "Warmlufttrocknen"
Was passiert den beim Warmlufttrocknen, ist da die Heizung auch an oder ist das nur die Wärme vom warmen klarspülen ?
mfg. mab
BID = 485888
prinz.
moin
Beim Warmlufttrocknen wird die Heizung mit benutzt.
Ist die Heizung schon nach oben gebogen - wenn ja kann es sein das dein Gerät etwas wenig Wasser bekommt aber genug um keinen Fehler zu melden.
Korb solltet Ihr erneuren.
Habt Ihr im Heus einen FI? Wenn nein beobachte mal ob die Heizung auch im Vorspülen warm wird.
1.Freischalten
BID = 485896
mab
hi prinz
Also einen FI haben wir, da passiert aber nichts.
Die Heizung sieht für mich normal aus.
Vielleicht etwas überhitzt.
Ich habe ein Foto davon gemacht, da kann man sehen dass die Heizung
doch gerade ist vielleicht aber nur weil sie von den Haltern gehalten wird.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Gruß mab
BID = 486017
prinz.
moin
Heizung sieht eigentlich gut aus überprüf mal das mit dem Wasser und das andere was Ich geschrieben hatte.
1.Freischalten
BID = 486407
mab
hallo,
werde jetzt mal die Maschine ohne Geschirr laufen lassen
und beobachten ob mir was auffällt.
Danke erstmal
mab
BID = 486876
mab
hallo,
also ich habe jetzt mal den ganzen Spülvorgang vor der Maschine gesessen und zwischendurch immer wieder mal angehalten und geöffnet.
Beim Vorspülen ist die Heizung aus.
Der Wählschalter blieb aber kurz vor "Klarspülung warm" stehen.
Habe Ihn dann etwas weitergedreht ( fast bis zu dem Punkt hinter "Klarspülung warm" <= siehe Foto Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ansonsten nicht auffälliges und vor allem keine glühende Heizung
Maschine lief dann durch ohne Störungen.
Gruß mab
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515289   Heute : 9260    Gestern : 22653    Online : 904        25.11.2026    6:44
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
