Privileg WaMa Sensation 9445 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Sensation 9445 |
Fehler gefunden
BID = 485511
pitry71 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: overath
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9445
S - Nummer : Sn-NR 42600034
FD - Nummer : Prod. 360.614-2
Typenschild Zeile 1 : PNC 914517260
Typenschild Zeile 2 : Modell P6848649
Typenschild Zeile 3 : Priv Nr 20287
habe das gleiche Problem wieder wie im Januar,da war es mit einem neuen Wasserhahn getan.
Fehlerangabe E10
Wobei jetzt der Fehler zu unterschiedlichen Programmzeiten auftritt.
Weiterhin braucht das Programm länger als es im Display steht.z.B. Fehler tritt bei 26min auf,dann braucht es manchmal bis zu 5 min nach Neustart der Maschine ,bis es auf 25min springt.
Fehler tritt nicht immer auf, zeitweise läuft sie 2mal ohne Problem durch bei der dritten fängt dann meißt das Theater an (direkt hintereinander gewaschen).
Gemacht worden ist:
Eimertest ca 30liter kein zuerkennender Druckverlust
2 neue Wasserhähne (habe an einem Anschluss 2 Hähne) durch Fachmann installiert.
Neuer Zulaufschlauch
Schutznetze gereinigt am Schlauch sowie an der Maschine
Für Antwort bzw. Hilfe .....schonmal Danke im Voraus
BID = 485871
prinz. Moderator
moin
auf der linken Seite findest Du das Wassersystem davon mal ein Foto reinstellen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336412 Heute : 5980 Gestern : 12669 Online : 434 18.11.2026 10:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.036269903183
