ARISTON SpüMa K LS 61 SA1
Serverzeit: 30 10 2026  23:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa ARISTON K LS 61 SA1
BID = 485473
jensomat
Hersteller : ARISTON
Gerätetyp : K LS 61 SA1
S - Nummer : 371 344 300 00
FD - Nummer : 712 190 526
Da steht eine SpüMa und tut gar nichts mehr. Den Eimertest hat der Wasserzulauf bestanden( im neu gebauten Haus rostet noch kein Rohr)
Der original Einschaltknopf (2poliger Rastschalter) ist von mir vor einem halben Jahr gegen einen feuchtigkeitsgeschützten ausgetauscht worden. Der zweite in Reihe liegende Schalter des Türkontaktes tut seinen Dienst nach von Euch schon beschriebener Griffstabilisation.
Es ist weder ein Brummen noch ein Klacken zu hören, Maschine tut einfach nix. Nach Demontage der Verkleidungen habe ich die Abwasserpumpe in Händen gehalten, die dreht leicht und ist nicht verstopft o.ä. Die Umwälzpumpe hab ich nicht weiter drehen Können, weil ich nicht rankam. Der Heizstab hat 190 Ohm Widerstand und die dazugehörige Thermosicherung hat Durchgang. Am Wasserbehälter sind zwei Thermokontakte, 53 und 65 Grad Celcius , die aber keinen Durchgang habe. Sind die als Sensoren für die Wassertemperatur gedacht und gehen nur bei den o.g. Temperaturen auf Durchgang?
Bevor die Maschine überhaupt nichts mehr gemacht hat, ist uns aufgefallen, dass Der Programmablauf irgendwie ruckelte, so als ob der Hauptschalter wieder nicht richtig geht, so wie es vor dem Umbau des orig Einschaltknopfes war.
Wo könnte ich geschickterweise mit der Suche des Fehlers beginnen, gibt es gewisse Testpunkte oder Einschaltroutinen, die man nachvollziehen kann?
Zum Glück ist meine neue Küche groß genug, um die SpüMa rauszuziehen, aber die ganze Zeit alle zu blockieren ist auch nicht so toll.
Wer Erfahrung mit der Ariston SpüMa K LS 61 hat könnte mir mal etwas Licht ans Fahrrad machen. Danke sagt schon mal der jensomat
BID = 485483
prinz.
moin
Du hast ja alles schön beschrieben was nur fehlt wie weit bekommt das Gerät Spannung/Strom?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 485495
jensomat
weis leider nicht, wie weit der strom geht, hab immer nur im ausgestecktem zustand dranrumgeschraubt und wenn ja, zwischen welchen punkten sollte ich messen. Danke für deine Antwort
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193883115   Heute : 40274    Gestern : 55331    Online : 400        30.10.2026    23:10
