Liebherr KüSchr Kle 1760 Index 22 (Klasse SN-T)
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Kle 1760 Index 22 (Klasse SN-T)
BID = 485267
DeSt
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kle 1760 Index 22 (Klasse SN-T)
S - Nummer : 9970528-02
ich hoffe hier kann mir (meinem Kühlschrank) geholfen werden.
Das Gerät kühlt nicht mehr richtig. Auf der Anzeige steht 8 Grad (bei Stufe 4) und die SuperCool-Funktion ist nicht mehr aktivierbar.
Die Temperatur im mittleren Fach beträgt 9 Grad. Als er noch richtig funktionierte, hatte das Gerät 6 Grad bei der Einstellung 2,5.
Achja, die Umgebungstemperatur beträgt 21 Grad.
Sollten noch wichtige Angaben fehlen, reiche ich diese gerne nach.
Vorab schon mal DANKE für Eure Hilfe.
Dennis
BID = 485630
DeSt
Hat niemand einen Tipp für mich???
BID = 486035
DeSt
HILFE!!!!!!!!
BID = 486177
alexis-007
macht der Motor Dauerlauf?
Schließt die Tür noch richtig? Zwischen Holztür und Korpus muß rund herum ein kleiner Spalt sein.
BID = 486247
DeSt
nein hört sich an wie sonst auch. Läuft eine ganze Weile und geht dann irgendwann wieder aus. Habe jetzt ein Thermometer permanent im Kühlschrank liegen. Er hat immer 9-10 Grad egal auf welcher Stufe das Thermostat steht. Hätte ja vermutet das es am Selbigen liegt, aber warum funktioniert das SuperCool dann nicht mehr. Hat die kleine Platine neben dem Thermostat auch mit der Steuerung zu tun, oder ist die nur für die Temperaturanzeige?? Tür schließt noch richtig. Habe mal rundherum ein Blatt Papier "eingeklemmt" und konnte überall einen kleinen Widerstand beim herausziehen spüren.
Dennis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeSt am 30 Dez 2007 20:27 ]
BID = 486324
alexis-007
Da Du, laut Profil, auf unserer Wellenlänge liegst, scheinen zwei Fehler zu bestehen.
Schau Dir erst einmal den Drehknopf, für die Temperatureinstellung, an. Der könnte überdreht sein. Thermostat selbst, möchte ich noch nicht so recht glauben.
Wenn der Super Cool nicht einrückt,
die Platine wechseln.
Seit wann bestehen die Probleme?
BID = 486384
DeSt
Mir ist vor einer Woche aufgefallen, das die Temperatur laut Anzeige bei 8 Grad lag. Habe gedacht, es liegt an den neuen Sachen vom Einkauf. Am nächsten Tag immer noch das gleich. Wollte dann SuperCool nutzten,was nicht mehr ging. Habe daraufhin den Drehknopf von 2,5 auf 3 und später bis 4, doch keine Besserung. Der Drehknopf ist meiner Meinung nach nicht überdreht. In 0-Stellung geht der Kühlschrank aus. Habe nie mit Gewalt daran gedreht. Hat denn die Platine mit der Steuerung zu tun, oder ist die nur für die Anzeige?? Kann es sein, das die SuperCool-Funktion über einer gewissen Temperatur "gesperrt" ist?
Wir hatten auch vor ca. 8 Wochen einen Stromausfall, ich habe schon vermutet, daß vielleicht durch Spannungsspitzen beim Wiedereinschalten ein Schaden an einem Bauteil entstanden sein könnte, aber wieso ist das Problem dann erst jetzt?
Dennis
BID = 486613
alexis-007
Ganz einfach. Der Supercool hat vieleicht schon länger nicht funktioniert. Jetzt scheint doch der Thermostat aus seinen Werten zu laufen. Dadurch hast Du jetzt, zufällig, bemerkt daß der Supercool auch nicht geht. Das eine Hat mit dem anderen nichts zu tun. Ist jetzt doch trotzdem beides Defekt. Der Supercool überbrückt, bei Betätigung, den Thermostaten und kühlt bis auf 2°C runter, oder schaltet sich nach 6 Stunden selbstständig wieder ab. Egal wo der Thermostat steht. Also Thermostat und Platine wechseln. Vieleicht hat der Supercool vor acht Wochen schon eine weg bekommen.
BID = 486651
DeSt
Erst einmal ein frohes neues Jahr!!!!
Deine Behauptung klingt logisch. Habe mal hier im Onlineshop nach den Ersatzteilen geschaut. Welches ist den jeweils das zu empfehlende???
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....age=1
Dennis
BID = 487770
DeSt
So er läuft wieder, es war die Platine!!!
Dennis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475229   Heute : 8623    Gestern : 22017    Online : 571        23.11.2026    12:32
