Philips TV 86KE4922-02C
Serverzeit: 24 11 2026  23:15:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 86KE4922-02C
BID = 34985
bahne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 86KE4922-02C
Chassis : 2B
Hallo Freunde,
habe einige ELCO'S, auch den großen im NT ausgewechselt und alles wieder zusammengebaut. Nach einschalten über Netzschalter leuchtete die Standby-Lampe und alles schien in Ordnung zu sein. Mit der Fernbedienung ließ er sich auch einschalten. Der Ton war sofort da, aber nach ca. 15 sek. schaltete er sich ab. Auch die Standby-Lampe war erloschen, so dass er mit der Fernbedienung nicht mehr einzuschalten ging. Erst nach einer Netzunterbrechung leuchtete die Standby-Lampe und ein kurzes Einschalten war wieder möglich. Danach habe ich den Lampentest gemacht und das Netzteil arbeitete normal. Danach müsste doch ein Fehler am Zeilentrafo sein? Wie kann man diesen prüfen? Wie sollte ich weiter vorgehen ?
Mit freundlichen Grüßen
Hans
BID = 35019
ECOH
Der Kondensator neben dem Zeilentrafo ist defekt
ECOH
BID = 35040
Welle
Na da ist bestimmt nicht nur einer!?...
Ist schwierig da ich vermute das der Fehler nur unter Last auftritt.
Hast ein Schaltbild vom Gerät?
MFG
BID = 35099
bahne
Ein Schaltbild vom Gerät habe ich.
Aber welcher Kondensator am Zeilentrafo? Daneben sind mehrere, die Nummern sind: 2593, 2596, 2599, 2609, 2610, 2611, 2612, 2617, 2619, 2638, 2701 usw, Sollte ich sie ALLE auswechseln, oder welcher ist gemeint?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bahne am 14 Okt 2003 17:13 ]
BID = 35112
ECOH
Hallo nochmal
Ich wollte eigentlich eine etwas genauere Angabe machen,hatte aber keine Zeit mehr.
So,
neben den Zeilentrafo befindet sich ein Kondensator 11.5 oder 9.2 nF 1600 V , dieser hat die Farbe gelb oder blau.
Diesen einfach mal auslöten und man müßte eine braune Stelle an einem der Anschlußpins sehen, oder der Quader des gehäuses ist vervormt.
Dann diesen Kondensaror wechseln.
!! Werte genau einhalten !!
ECOH
BID = 35395
bahne
vielen Dank für den Tipp.
Der gelbe Kondensator hat die Bezeichnung 8200/5/1600, danach scheint es 0,0082µF zu sein. Eine braune Stelle an einem der Anschlußpins kann ich nicht erkennen, werde ihn trotzdem auswechseln gegen einen 10nF, weil ich den genauen Wert von 8,2nF nicht bekomme. Ich glaube es kann nicht schaden,---oder?
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bahne am 17 Okt 2003 15:56 ]
BID = 35822
bahne
Hallo ECOH,
nach auswechselung des gelben Kondens. durch einen neuen 0,01µF, war keine Besserung eingetreten. Aber paralell zum Kon. ist noch eine Diode und ein Transistor 2SD1577PV im Zeilentrafoeingang. Diese habe ich jetzt bestellt und werde mich nach einbau wieder melden. Oder wo könnte der Fehler liegen ? Ist die Schutzschaltung im Netzteil ev. zu empfindlich ? Lampentest 75W lief gut. Na wir werden sehen.
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bahne am 21 Okt 2003 20:14 ]
BID = 38780
bahne
Hallo Freunde,
mein Fernseher läuft wieder.
Neben dem Zeilentrafo sitzt ein kleiner grüner Kondensator Nr.2617, 1,5nF 2000V, dieser war gerissen. Den NTC/PTC 96012 habe ich inzwischen auch bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504928   Heute : 21500    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    23:15
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
