Sharp TV 70ES-04S
Serverzeit: 25 11 2026  10:07:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-04S
BID = 34982
floG
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-04S
Mohoin
Kann mir jemand sagen wo ich für meine Glotze den Bausatz für das Netzteil bekomme? Da sind alle Bauteile drin die im Netzteil sind. Unter Google find ich leider nix.
Ich hab ein Sharp 70ES-04S
Hoffe mir kann jemand helfen..
Greetz
BID = 34990
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Bekommst Du bei der Firma Deubel und Höfermann,
Eifelstr. 398
20537 Hamburg
Tel: 040-413653-00
Fax: -99
Viel Eerfolg, Gruss Tom.
BID = 35024
wasissendokaputt
und herzliches Beileid,das ist ein Gerät mit dem man nicht froh wird,weil es so "anhänglich" ist,soll.heissen kommt immer wieder.
Habe es auch schon versucht mit Rep.Set.einbauen usw..
Das einzig tröstliche war nur, als ich dann das kpl.Chassis ins Werk sandte war der Effekt der Gleiche!
Viel Erfolg
Gruss
BID = 35036
Welle
ich weiß hab hier auch son Teil neben mir stehen wo das NT hoch gegangen ist...
Na dann bin ich aber gespannt..
BID = 35109
floG
Moin
Also ein Rep.Set gibt es nicht. Werde ir jetzt die meisten Teile so bestellen.
Sag mal kennt einer von euch ein Ersatzbauteil für den
PST529C? Ist der IC701 oder den
BC338? Ist der Q703
Was ist denn bei euch der Fehler..vieleicht kann man sich "kurzschließen"...
Greetz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: floG am 14 Okt 2003 18:22 ]
BID = 35124
Welle
Also bei ein NT-Defekt der sich gewaschen hat sollte man den MOSFET wechsel den denn Sourcewiderstand die beiden BC's sämtliche Dioden und Widerstände prüfen Wechsel des Optokopplers und dann kräftig schlucken.
Der IC ist seltener defekt.
Bei Start am besten TV am Trennregeltrafo mit langsam steigender Netzspannung betreiben.
Zeilentransi mit überprüfen. Geht meißtens mit defekt bei NT Gau.
Viel Glück
BID = 35149
floG
Woran erkenn ich denn den MOSFET, den Sourcewiderstand und die Beiden BC´s. Fange doch grade erst an mit der Elektronik.
Greetz
BID = 35265
suryoyo
wenn du die fehler schreibst kann ich die helfen
bei netzteil sind 2 transistor BC-338-? neu
2 zener diode neu sind wichtig
BID = 35282
floG
Also 1 Z-Diode ist kaputt das weiß ich. Ich werde aber alle Austauschen und alle Elkos. BC338 hab ich drin aber bei Reichelt wo ich das alles Bestelle gibt es aber den
BC338-16
BC338-25
BC338-40
Weißt du wo da der unterschied ist?
Der Fehler des ganzen ist der geht nimmer an
Und da schon 2 Dioden im Netzteil futsch sind ach ich da alles neu und seh dann weiter..
BID = 35338
suryoyo
das sind BC338-40
40v 16v 25v
hier hast du schaltplan
Hochgeladene Datei : 02738_1061322564_SHARP_70CS03S_63CS03S.zip
BID = 36094
floG
Mohoin
Also meine Glotze funzt jetzt wieder. Hab ein Paar Dioden, Kondensatoren und den BU gewechselt.
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 36169
suryoyo
hat mich gefreudt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519176   Heute : 13155    Gestern : 22653    Online : 678        25.11.2026    10:07
