Name aus LED´s
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Name aus LED´s
BID = 484838
Skulle
Hallo Liebe Forengemeine
Hätte da mal ne fragö..
Also
Ich habe vor ne ziemlich gute Freundin zu überraschen,und will
ihren Namen mit vielen LED´s auf ner Lochrasterplatine löten.
Eigentlich keine große sache,
aber ich hab noch 0 erfahrung in sachen LED´s.
Ich will den namen nicht mal blinken lassen einfach nur leuchten das reicht mir.
Ich weis leider noch nicht wie viele leds ich brauchen werde ich geh mal von 75-100 aus
Hab da auch schon welche im auge
die hier http://pollin.de best.Nr. 120 371
2,6V und 2mA
Spannungsquelle is ein 12V netzeil nicht stabil.
Also müsst ich es Stabilisieren? Mit kondensatoren oder?
wenn die led´s 2,6V haben dann mach ich ja am besten 4 stränge dann komm ich auf 10,4 aber wohin mit den restlichen 1,6V??
Wiederstände?
Entschuldige das ich nicht soo der "checker" in sachen led bin.
Aber ich würde das projekt für sie gerne fertigstellen.
Mfg.
Tobias
BID = 484839
Skulle hat am 27 Dez 2007 03:06 geschrieben :
Dafür wurden mal Festspannungsregler erfunden...
Außerdem heißt dein Zauberwort eher Konstantstromquelle...
Oder LED-Faq hier im Forum!
Da würde ich mal den Herrn Ohm fragen
Oder die Freds unter deinem mal lesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Dez 2007  3:18 ]
BID = 484841
Skulle
Ok,
Also als Festspannungsregler geht der?
Http://Pollin.de Best.Nr. 170 090
Und wiederstand dürfte ein 800 Ohm sein.
Lieg ich da richtig.
Ich frag lieber nicht das ich dann alles um sonst mach.
Lg.
Tobias.
BID = 484845
Und wovon soll der Regler leben wenn du ihm nur 12V gibst?
Das klappt mit deinem Netzteil dann nicht.
Was die 800Ohm angeht, ja das passt, sofern du 4 LEDn in Reihe schaltest.
BID = 484903
In Deinem Fall ist eine Stabilisierung wohl überflüssig.
Einfach die Vorwiderstände geeognet wählen und es paßt.
Hast Du denn das Netzteil schon?
Wenn ja, welchen Strom (a/mA-Angabe) kann es sekundär max. liefern?
BID = 484952
Skulle
Es liefert max 2100mA
ist ein altes netzteil eines Spielzeuges.
Also brauch ich jetz keine stabilisierung`?
mg.
Tobias
BID = 484975
Verwendbar ist es.
Allerdings VÖLLIG überdimensioniert (viel zu leistungsstark)!
Damit könnte man rund 20 solcher Namenszüge gleichzeitig versorgen...
(vorausgesetzt, Deine Angabe zu den LED stimmt - 2mA sind LowCurrent-Typen, es gibt aber auch normale, die brauchen dann ca. 20mA)
Das bedeutet, daß man die Schaltung zwar so auslegen kann, daß sie gut und zuverlässig funktioniert. Aber der Wirkungsgrad ist eben (je nach Qualität des Trafos) geringer und damit der Stromverbrauch unnötig höher.
Aber wenn das nicht für den Dauer- oder Langzeitbetrieb benutzt werden soll, spielt das keine entscheidende Rolle.
Miß doch mal bitte die Leerlaufspannung des Netzteils.
Und liefert es denn Gleichspannung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332786   Heute : 2346    Gestern : 12669    Online : 908        18.11.2026    5:15
