PIC und C Amfängerfrage
Serverzeit: 18 11 2026  06:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 484812
Herrminator
da ich im C Programmieren recht fit bin würde ich gern meine PICs auch in C Programmieren. Meine Frage nun:
Die C Befehle kenne ich ja aber woher kommen die Befehle die ich benötige um die Pic Funktionen zu nutzen ?
Gruß Tobias
BID = 484814
*.h?
BID = 484828
DonComi
Moin,
Jornbyte hat das ausgedrückt, was man als C-Programmierer eigentlich auch wissen sollte - genau wie es eine Standard-C-Bibliothekt gibt, gibt es auch gewisse Bibliotheken, die man im Projekt inkludieren kann; und das tut man über die Einbindung der Header, also der *.h-Dateien
Weiterhin lassen sich auch bestimmte Funktionen selbst implementieren, z.b. wirst du nicht für alle Funktionen, die dir ein µC bietet, eine Headerdatei bzw. eine fertige Implementierung finden.
Sowas schreibt man dann selbst, und zwar i.d.r. in einen Header und in eine Quellkodedatei.
Viel Erfolg
BID = 484901
Herrminator
Danke für die schnellen Antworten.
Habe mich glaube ich etwas umständlich ausgedrückt.
Ich dachte an sowas zum Beispiel:
TRISB = 0b.0000.0000;
Woher weiß ich als unwissender, welches Bit für welchen Port ist ?
BID = 484923
Ach sowas meinst du. Dafür hat der Hersteller ein Dtenblatt erfunden
BID = 484930
Racingsascha
Ein PIC ist eine Little-Endian-System, also ist das erste Bit RB7, das letzte RB0.
Fnord schläft nie.
BID = 485104
Herrminator
Okay danke, werde ich das Datenblatt studieren.
Oder wäre für C Programmierung Atmel die bessere Wahl ?
BID = 485208
Nukeman
die Bitsortierung ist bei Binärdarstellung normalerweise eindeutig
ganz links steht das mit der Wertigkeit 2^7 und links das mit 2^0.
Habe auch noch keinen Prozessor gesehen, wo PortX.7 das Bit mit der
Wertigkeit 1 abbekommt, wenn das Port 8 Bit breit ist.
Big und Little Endian gilt eher dafür, wie die Bytes sortiert sind,
wenn sie eine grössere Zahl darstellen.
Bei little Endian und 2-Byte Zahlen steht das niederwertige Byte auf
Adresse N und das höherwertige auf Adresse N+1.
Bei big Endian steht das höherwertige auf Adr. N und das
niederwertigere auf Adr. N+1.
z.B. Darstellung für 513dez (=2*256 + 1) im Speicherdump ist
02 01 für big endian
01 02 für little endian
Speziell, wenn ein Prozessor von sich aus nur 8 Bit rechnen kann
ist das wichtig, weil es ein Compiler so oder so machen könnte und
unterschiedliche Compiler für den gleichen Prozessor das auch
tatsächlich schonmal unterschiedlich machen.
Besonders lustig wird es, wenn man einen long-Wert in x86-Architektur
auf den Stack wirft. Da ist kaum noch eine Ordnung zu erkennen
Gruß vom kleinen Indianer
Stefan
BID = 485244
faustian.spirit
Bisher habe ich noch keine C Implementierung für die "kleinen" PICs gefunden die nicht entweder Payware oder unvollständig ist.....
BID = 485361
Herrminator
Habe versucht im Datenblatt des 16F690 die Befehle für die Pull-Widerstände zu finden
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41262A.pdf
Seite 50 sieht ganz gut aus. Nur den Befehl habe ich nicht verstanden...
Gruß Tobias
BID = 485422
hajos118
Herrminator hat am 27 Dez 2007 19:43 geschrieben :
Da gibt's alles kostenlos ...
Stichwort "WinAVR"
BID = 485455
Racingsascha
Du musst das Bit /RABPU im Register OPTION_REG löschen, dann kannst du ein Byte in die Register WPUA (für PortA) und WPUB (für PortB), schreiben, in dem du beschreibst welcher Portpin einen Pull-Up-Widerstand bekommen soll (1) und welcher nicht (0). Wenn du einen Pin als Output verwendest, wird der Pull-Up Widerstand automatisch ausgeschaltet.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 28 Dez 2007 18:58 ]
BID = 485730
Herrminator
Komm noch net so ganz klar.
Habe an meinem Pin 3 im Port A einen Schalter angeschlossen.
Ist er nicht gedrückt habe ich eine 1. Drücke ich den Schalter habe ich eine Null. Wie invertiere ich jetzt das Signal am Pin 3 ?
Hab so vieles probiert und bekomms nicht hin.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Tobias
BID = 485741
DonComi
Bitweise Inversion / Komplement einer Zahl geht mit der Tilde in C:
unsigned char i;
i=EINGABE; //Wie auch immer an dieser Stelle den Wert des Eingangsregisters in die Variable i lesen; an diesem Eingangsregister hängt irgendwo der Schalter
if (!(i & 1<<Taster)){
//wird ausgeführt, wenn das Bit, das den Taster repräsentiert, 0 ist
Oder, wie gesagt, mit der Tilde:
i=~EINGABE;
if(i & 1<<Taster){
//wird ausgeführt, wenn das Bit, das den Taster repräsentiert, 1 ist. Beim Einlesen des Registers wird dieses, und damit auch das Bit des Schalters, invertiert.
Der Operator & ist das bitweise UND, du musst also für den Platzhalter "TASTER" eine Nummer zwischen 0 und 7 einsetzen, je nachdem, an welchen Eingangspin der Taster hängt. Hängt er z.b. an Port1 Eingang 4, dann repräsentiert das vierte Bit (man zählt von 0 an!) die Stellung des Tasters.
Puh, ich hoffe, das war verständlich...
BID = 485789
Herrminator
Danke !!!!
Ja das war verständlich. Probiere es nachher gleich aus. Dann ist es am verständlichsten. Das steht aber nicht im Datenblatt des PICs oder bin ich blind ?
Vielen Dank nochmal
Gruß Tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333399   Heute : 2961    Gestern : 12669    Online : 1320        18.11.2026    6:08
