Electrolux Herd EON 198X
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Electrolux EON 198X
BID = 484567
19791
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EON 198X
S - Nummer : 92727641
FD - Nummer : 949720586-01
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Frohe Weihnachten zusammen!
Ich habe an meinem Backofen folgendes Phänomen. Vor einigen Tagen ist die 330° Thermosicherung durchgebrannt. Am Ofen ging nichts mehr. Die Sicherung wurde gewechselt und der Ofen funktionierte wieder.
Nun wollte ich die Ursache für das Problem finden. Der Thermostat schaltet, das sieht man an der roten Betriebslampe, die an und ab geht.
Nun habe ich aber einen Thermometer in den Ofen gehängt (ca. im der Raummitte). Schalte ich auf 75° ist die Lampe bis 70° an, dann geht sie aus und bei 98° wieder an. bei 102° wieder aus und bei 110° wieder ein. nun hat sie bei 115° ausgeschaltet.
was kann das sein,ist der thermometer zu träge oder spinnt da der thermostat? die sicherung ist durchgeschmolzen als wir feine lasagne für 45minuten im ofen hatten. hat sich da die temperatur vielleicht so von 200° auf über 330° hochgeschaukelt.
wenn ja, welches bauteil muss ich prüfen oder ersetzen?
wenn die rote leuchte brennt, dann ist messe ich 0Volt am thermostat. bei erloschener leuchte stehen dort 230Volt an.
hinter folgendem link versteckt sich eine ersatzteilliste und der zugang zu einer explosionszeichnung:
http://www.aeg-electrolux.de/node33.....0198X
Grüße
19791
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501653   Heute : 18221    Gestern : 16862    Online : 526        24.11.2026    20:43
