Grundig TV ST72-700 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72-700 TOP
BID = 484432
dutaji
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-700 TOP
Chassis : CUC 2051
es hat damit angefangen, daß sich das Bild oben am Bildschirm um etwa 5 cm geschrumpft hat (mit einem weißen Streifen). Man konnte trotzdem so für ein paar Wochen fernsehen. Dann wurde das Bild irgendwann um weitere 5 cm kleiner und am nächsten Tag ging nichts mehr.
Nach dem Einschalten geht das Gerät gleich wieder aus. Ich habe nach kalten Lötstellen gesucht, leider ist alles in Ordnung.
Wer hat eine Idee, was das sein kann ?
Danke !
BID = 484449
Wicked Witch
Da braucht man nicht einmal ins Schaltbild zu sehen um zu wissen, was passiert ist: Die Linie am oberen Bildrand zeigt, dass der Bildrücklauf nicht vollständig war. Das weist auf einen defekten Boosterelko für den Bildrücklauf der Vertikalen hin. Dann ging - weil der Elko trotz offensichtlichem Wink mit dem Brückenpfeiler nicht getauscht wurde - das Vertikal-IC dahin.
Das ist halt so wie immer im Leben; wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt und die Hände in den Schoß legt, bezahlt am Ende drauf.
Die Reparaturkosten dürften wohl dem Zeitwert entsprechen bzw bei Reparatur in der Fachwerkstatt den Zeitwert weit übersteigen.
Das Ganze wäre vermeidbar gewesen.
So bleibt wohl nur die Nürnberger Variante des Schwedischen Knut-Festes; Das Gerät hochkant aus dem Fenster werfen.
BID = 484676
dutaji
Wicked Witch,
vielen Dank für die ausführliche Antwort !
Ich möchte trotzdem gerne wissen, welche Bauteile sind jetzt defekt.
BID = 485254
dutaji
Hallo Leute,
mein Fernseher liegt immer noch halbzerlegt auf meinem Schreibtisch. Ich habe immer noch Hoffnung, mit Eurer Unterstützung das Ding repariert zu bekommen.
Es handelt sich hierbei um eine Herausfordeung, deshalb spielt die Kostenfrage nicht unbedingt eine große Rolle.
Wer an einem als Ziel gesetzten Erfolgserlebnis teilnehmen möchte,
der solle einfach mit den Vorschlägen loslegen ! Ich bin mir sicher, daß wir es gemeinsam schaffen.
Falls wir dieses Jahr nichts mehr voneinander hören (lesen), dann einen Guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich Euch allen !
Sami
BID = 492893
dutaji
ich habe es hingekriegt. Der Fernseher läuft wieder. Das Ganze hat gerade mal 15,55 Euro gekostet.
Schöne Grüße
Sami
BID = 493932
TV-los
Für Leute mit einem ähnlichen Problem wäre es prima, wenn du beschreibst, was du gemacht/getauscht hast...Danke
BID = 494124
80186
Zur Homepage von 80186
Wicked Witch hat am 25 Dez 2007 21:45 geschrieben :
defekten Boosterelko für den Bildrücklauf der Vertikalen hin. das Vertikal-IC dahin.
Hi
Steht doch da!
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 494660
dutaji
das Vertikal-IC und die beiden Widerstände R50011 u. R54012 waren es.
Sami
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505298   Heute : 21870    Gestern : 16862    Online : 679        24.11.2026    23:28
