Onkyo REC TX-DS 5??
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo TX-DS 5??
BID = 34933
RekaBeast
Geräteart : Receiver
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX-DS 5?
Hi Leute
Vielleicht kann mir einer helfen. Mir ist beim Umzug der Klinkenstecker von meinem Receiver in die Steckdose gefallen und danach trennt der Receiver die Ausgänge nicht mehr, kann also mein CD spieler und soweiter an CD-Eingang anschließen jedoch ihn über jeden anderen Eingang ansteuern ohne den CD Player vom Eingang her umzustecken.
Was kann man machen?
Gruß RekaBeast
BID = 34937
2SJ200
kapier i ned...
er spielt jeden eingang gleichzeitig oder was meinst du bitte?
BID = 34964
Kaira B
Wird wohl Deinen elektronischen Umschalt-IC gehimmelt haben
Schau mal auf die Leiterplatte was da die Eingänge schaltet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 13 Okt 2003  4:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 13 Okt 2003  4:55 ]
BID = 35475
RekaBeast
Hi
Danke für die ANtworten. Ich habe leider von Elektronik nicht soviel Ahnung. Mit gleichzeitig abspielen meine ich das wenn ich ein CD Spieler und ein DVD Player anschließe und bei beiden Musik abspiele wird beides gleichzeitig abgespielt er trennt also die Ausgänge nicht voneinander. Wie sieht eigentlich das Umschalt IC Bauelement aus?
BID = 35501
2SJ200
normalerweise ein vielbehaxter IC
BID = 35519
wasissendokaputt
wenn es auch "Weh tut" wenn du Dich nicht auskennst,lass die Finger weg,bekommst Du nicht hin!
Gruss
BID = 35736
Kaira B
Macht doch mal nicht die User scheu
RekaBeast !
Offenbare mal Deine Möglichkeiten.
Schraubenzieher Elan und Durchhaltevermögen vorhanden?
Eventuell Lötkolben und gutes Sehvermögen??
ONKYO ist doch ne dufte Marke, und dümmer wird keiner dabei...
Die ICs wurden entwickelt um lästige Schalter und deren
Nachteile zu umschiffen, haben aber wie alles Vor und Nachteile.
Wenn Du wenig blassen hast von Strom wirst Du mal sehen
wo die Kabel von den Chinchsteckern auf die Leiterplatte
gehen (Eingänge) und die IC-Typen abschreiben.
Vielbeinchenschweinchen (ICs) mit einem Kühlkörper kannst
Du ingnorieren, auch Teile mit drei Beinen(sind keine ICs).
Acht Anschlüsse sind auch weniger interessant (4links 4rechts). Ab 14 aufwärts wird es interesseant.
Solt SMD im Spiel sein wirds richtig lustig...
BID = 35741
Kaira B
Hochgeladenes Bild : ICs.jpg
BID = 35744
2SJ200
wäre sehr hilfreich wenn du die typennummer nochmal genau aufschreiben würdest - weil TX-DS 5 is nit alles oder?
wenn man dann anhand der genauen nummer ein service menual auftreiben kann könnte man anhand der unterlagen schon exact sagen weklcher ic der umschalter is und vermutlich auch wo er sitzt...
am besten du schaust nochmal wie er tatsächlich heißt (also die ganze nummer mit buchstaben hinten dran falls noch welche sind)
BID = 35815
wasissendokaputt
[quote]
Kaira B schrieb am 2003-10-20 21:38 :
ich habe es ja nur gut mit dem Gerät gemeint!! :(
Bin immer noch der Meinung,das er mehr kaputt macht,da es offensichtlich mit Rep.Kenntnisse nicht so toll ist.
Gruss
BID = 35832
2SJ200
najo, IC tauschen kann man wenn man nur löten kann auch machen ;)
i wart immer noch auf die typenbezeichnung
BID = 35849
wasissendokaputt
Hallo 2 SJ 200,
Dein Wort in Gottes Ohr,es ist nicht so einfach für einen Laien.
Auch ich als "alter Hase" der Branche reisse leider ab-und zu ein Lötauge ab!
Gruss
BID = 36470
RekaBeast
Hi
Danke nochmal für die Antworten. Also der Receiver heißt ONKYO TX-DS 575X. Vielleicht weiß einer von euch wo sich das vermeindlich kaputte IC element befindet.
BID = 36541
2SJ200
im gerät is eine platine wo die ganzen toneingänge für die videos und wo auch DVD und Tape und noch eingänge sind (nur ton) - des is eine der stehenden platinen hinten mit den vielen cinch buchsen (eigentlich die mit den meisten cinch buchsen - 7x2 Stück) auf dieser platine sind zwei IC, a gressana und ein klanara - der größere sollt es sein...
bezteichnet is er vermutlich mit Q301
typ sollte sein TC9273N-004
und falls du sie immer noch nicht gefunden haben solltest - kleines bild zur weiteren hilfe:
Hochgeladenes Bild : or.JPG
BID = 37033
RekaBeast
Hi
Vielen vielen dank für die Infos werde mal probieren ob es daran gelegen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316452   Heute : 11233    Gestern : 12485    Online : 320        16.11.2026    20:40
