AEG SpüMa Öko-Fovorit Sensorlogic
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko-Fovorit Sensorlogic
BID = 484320
Schmidti
Hersteller : AEG Öko-Fovorit Sensorlogic
Hilfe!!!
Geschirrspüler AEG läst sich nach Programmende nicht mehr öffnen!!!
Haben schon alles versucht Stecker ziehen hilft auch nicht kann leider nicht das Typenschild ablesen weil es an der innen Seite der Tür klebt !
Hoffe nun auf eure Hilfe unser bestes Geschirr für die Feiertage steckt auch noch drin
Hilfe Schmidti
Edit: Typ nachgetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 25 Dez 2007 20:07 ]
BID = 484365
Schmidti
So habe vergessen zu schreiben es ist ein Geschirrspüler AEG ÖKO-Favorit Sensorlogic und die Tür ist nach wie vor nicht zu Öffnen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schmidti am 25 Dez 2007 14:34 ]
BID = 484514
Ewald4040
Ohne Erzeugnisdaten keine Auskunft.
BID = 484573
Schmidti
Kann leider nicht an das Typenschild Tür lässt sich ja nicht öffnen !!!
Der Geschirrspüler muss ungefähr 8 Jahre alt sein!
MFG
Schmidti
BID = 484575
prinz.
Moin
Bei dir hilft nur etwas Gewalt.
Das Frasenblech ist mit der Arbeitsplatte geschraubt oder genagelt
Nägel/Schrauben mit einen Schraubendreher/Stemmeisen rausschlagen Gerät vorziehen dann siehst du oben ne Mutter die rausdrehen und Du kannst die Tür öffnen und dann gehts weiter wenn wir die Nummern haben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 485011
Schmidti
Bei mir sind in dem Blech unter der Arbeitsplatte 4 Schrauben an gebracht an die mann leider nur rann kommt wenn man die Tür auf hat!
werde wohl mit gewallt die Maschine rausholen müssen!
Sage dann noch mal bescheid ob es gefuntzt hat
Danke schon mal für deine Hilfe
Gruß Schmidti
BID = 485147
prinz.
lass den Quatsch und mach das Gerät nicht noch weiter kaputt mach das was Ich Dir geschrieben hab Ich aber nicht geschrieben das es einfach ist:
Dreh die Füße runter dann hast du mehr Platz.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 883        18.11.2026    6:39
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
