Siemens SONS DE 30021
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens DE 30021
BID = 484055
open20
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : DE 30021
S - Nummer : 331956 (unsicher wegen fehlender beschreibung am gerät)
FD - Nummer : 8204
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Messgeräte : Phasenprüfer
hallo,
habe ein problem mit einem durchlauferhitzer von siemens (de 30021)
habe das gerät vor 4 jahren gekauft für mein 2. badezimmer.
somit keine gültige garantie mehr. habe das gerät nun endlich installiert. elektrik vom fachbetrieb im haussicherungskasten angeschlossen mit lastabwurf relais da ich schon einen in benutzung habe. nun zum problem: wasser ist angeschlossen -> stadtwerke-leitung
habe das gerät vor inbetriebnahme entlüftet durch hahnaufdrehen bis blasen weg, dann strom zugeschaltet, nach ca. 5 sek. schaltet der geräteschützmechanismus ab. während der 5 sek. leuchtet eine kleine diode am gerät. wie gesagt strom ok, wasserdurchflussmenge? wasserdurchfluß ist voll geöffnet am gerät (stellschraube).
ich weis mir sonst nicht mehr zu helfen als durch den austausch des gerätes (fachmann anfahrtskosten und alles drum und dran macht eh einen neuen durchlauferhitzer), es sei denn ich habe einen kleinen fehler gemacht von dem ich nichts weiß.
für eure hilfe danke ich im voraus.
BID = 484186
prinz.
moin
Ist der Wasserdurchfluß IO.
Beschreib mal Kalt/Warmwassser am Hahn wo ist der Wasserdruck stärker.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 484326
open20
danke das jemand gehör für meine probleme hat.der wasser druck ist kalt stärker.habe die durchflussmenge auf 10l pro min. reduziert vor gerät.habe dabei festgestellt das das gerät während der 5 sek. keine spannung zieht.(fliesst kein strom).zur besseren kommunikation stelle ich ein foto des geräts rein
BID = 484341
Schattenparker
Auch wenn es sich doof anhört, sind alle 3 Sicherungsautomaten eingeschaltet und kommt auch an an allen 3 Phasen Spannung am Durchlauferhitzer an???
Ist es ein elektronischer oder mech. Schaltkontakt? Wenn es ein mech. ist, dann sollte man den Schalter hören, wenn er sich einschaltet ( zur Kontrolle ob die Wassermenge reicht).
Jörg
BID = 484533
open20
danke für die antwort.alle drei sicherungen sind angeschlossen 3x220 V.
an allen drei phasen kommt spannung an und es ist ein mechanischer schalter, er schaltet auch nbach ca. 5 sek fliegt der geräte schutz raus.
bis dann
BID = 484537
prinz.
moin
Bei den mechanischen sieht das so aus das die erst bei genug Wasserdruck schalten.
Elektronische arbeiten auf Wasserdurchfluß denen ist egal wie wenig aus dem Hahn kommt (aber bevor sie sich in Rauch auflösen kommt die Gerätesichrung)
Aber dein Gerät hat einen Durchflußmengenmesser sollte daher ein elektronischer sein.
Denke immer noch Fehler liegt in der Wasserversorgung.
Meisten Fehler die Ich bisher hatte:
Gerät verkalkt
Undicht
Heizung gestorben
Leitungen dicht
Sicherung defect.
1.Freischalten
BID = 484928
open20
habe nach weiterem überprüfen festgestellt dass während der 5 sek spannung am heizblock anliegt.habe des weiteren festgestellt dass bei leichten stößen vor (im bild "messinstrument" mit rot-weis-schwarzen draht nach wasser einlauf vor geräte durchlauf ) der geräteschutzmechanismus rausfällt.
ich hoffe wir kommen der sache langsam näher da ich mit meinem latein am ende bin was ich überprüfen könnte.bis dann
BID = 484991
Mit 3x220V arbeitet das Gerät nicht, auch nicht mit 3x230V. Es will schon 3x400V sehen!
BID = 487312
open20
danke habe den fehler gefunden. mithilfe des technikers von siemens. für alle die das gleiche problem haben es lag am "durchflussmelder"im bild das kleine teil vor dem heizblock.danke trotzdem für eure hilfe .das teil kostete mit versand 32 €. und ein bissl telefon "grad ma anfahrtskosten von einem reparateur danke nochmal
BID = 488924
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
hättste mal gründlicher hier im Forum gesucht - da existiert ein "gepinnter" Beitrag von mir bzgl. Durchflußmengenmesser!
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458550   Heute : 13921    Gestern : 20435    Online : 326        22.11.2026    17:28
