Grundig TV ST72-600 Top
Serverzeit: 27 11 2026  19:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72-600 Top
Problem gelöst
BID = 483950
jurilimbrunner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-600 Top
Chassis : ST72-600 Top
Hallo, mein FS hat nach dem Einschalten nur einen horizontalen Strich und schaltet sich dann nach 3 Sekunden wieder aus.
Was könnte Defekt sein?
Herzlichen Dank im voraus
BID = 483962
TV-Man
da wird wohl der HOT einen Schluß haben und dann geht das NT in die Überlast.
Gruss
TV-Man
BID = 483965
jurilimbrunner
Hi, Danke erstmal hast du vielleicht eine Bezeichnung für den HOT, ich hab nämlich leider keinen Schaltplan
BID = 484004
HansG
Zur Homepage von HansG
TV-Man hat am 23 Dez 2007 13:24 geschrieben :
Bei einem horizontalen Strich arbeitet aber die Zeilenendstufe. Also kein kaputter "HOT".
Die Ursache für den Fehler ist eher in der VK zu suchen:
- IC defekt,
- IC keine Betriebsspannung,
- Keine Verbindung vom IC zur Ablenkspule,
BID = 484005
jurilimbrunner
Wie heißt denn das IC, dann bestelle ichs mal und tauschs mal aus
Danke erstmal
BID = 484007
HansG
Ohne Chassis-Bezeichnung (CUC Nummer) ist das nicht so einfach. Aber schau doch mal in deinen Geräteunterlagen nach, denn Grundig hat eigentlich immer den Schaltplan mit reingelegt.
BID = 484022
jurilimbrunner
Ok vielen Dank Leute ihr habt mir sehr weitergeholfen.
Ich denke jetzt krieg ichs hin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582798   Heute : 19942    Gestern : 30885    Online : 171        27.11.2026    19:45
