JUNO Herd (Electrolux) Mod. E 514.2F WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd JUNO (Electrolux) Mod. E 514.2F WS |
BID = 483853
sam2 Urgestein
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : JUNO (Electrolux)
Gerätetyp : Mod. E 514.2F WS
S - Nummer : FNr. 137 412557
Typenschild Zeile 1 : Ident 910 11540-06
Typenschild Zeile 2 : Art.-Nr. 7 11540-06
Hallo Kollegen,
wie so oft erreicht einen der Hilferuf in/aus der Ferne...
Und dann ist diesmal auch noch der verwandschaftliche Weihnachtsbraten in Gefahr.
Man möchte also helfen.
Daher meine Frage an die Leute mit Zugriff bzw. Erfahrung:
Wie aufwendig ist es, bei jenem Standherd das Heizelement Unterhitze auszuwechseln (vermutlich Isolationsfehler)?
Ist wohl rückseitig verschraubt. Aber eben offenbar untenrum alles verkleidet.
Was muß weg, um da dranzukommen?
Wieviel Stunden/Tage muß ich als mäßig Geübter, wenn gleich nicht gänzlich Ungeschickter kalkulieren?
Habt Dank!
(der noch schnell nen verreckten Warmwasserspeicher flottmachen soll...)
BID = 483935
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die Rückwand abnehmen, dann sitzt die Heizung unter dem Muffel und ist nur eingeschoben. Klammern aufbiegen und herausziehen. Die Heizung hat die ET-Nr. 125029708900 und kostet bei AEG 54,31€ +Mwst+Versand. Ca 15 Min. Arbeit.
Frohe Weihnacht
Ewald4040
BID = 483943
DMfaF Inventar
Das sollte unser Sam in 1 Stunde geschafft haben, mit Kaffeepause!
BID = 483974
sam2 Urgestein
Danke.
Nur - wenn es denn so wäre!
Ist es aber leider nicht (das wär der Standard-Fall, den ich zur Not auch noch in Dunkeln hinbekäme...).
Ich hab mir das Ding inzwischen mal angesehen (und das Element abgeklemmt, daß zumindest mit Oberhitze weitergearbeitet werden kann).
Die hintere Muffelverkleidung geht an der Stelle durch, die Heizung ist offenbar von vorne/unten eingeschoben und hinten zusätzlich mit Gewindestangen befestigt (zumindest befinden die sich links und rechts neben den durchgeführten Kontakten). Außerdem gibt es eine untere Abdeckung der Wärmedämmung zur Schublade hin...
Ich krieg das sicherlich hin, kann aber im Moment eben nicht abschätzen, wie aufwendig die Zerlegeaktion wird. Evtl. gibt es ja einen mir nicht geläufigen Trick oder ich hab nen falsch Gedankenansatz?
Oder meint Ewald mit "Rückwand" die innenliegende hintere Muffelverkleidung? Um die zu demontieren, ist wohl die halbe Verdrahtung des Gerätes auseinanderzupflücken.
Was hat sich der Konstrukteur dabei gedacht?
P.S.
Ich fang dann halt mal mit der Kaffeepause an bzw. schau, ob ich ein passendes Heizelement auftreibe.
BID = 484010
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi Sam!
Schicke Dir mal ne Explo.Vielleicht hilfts weiter.
Tommi
BID = 484050
sam2 Urgestein
Danke.
Also muß man wohl doch von hinten dran. Wird demnach ne größere Aktion...
Mal sehen, ob wenigstens das bereitgestellte Auschlachtteil paßt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332480 Heute : 2032 Gestern : 12669 Online : 1045 18.11.2026 4:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 898 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
