Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 483791
Curd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE 55292/13
FD - Nummer : 8112 370072
Typenschild Zeile 1 : 10112030326824360072
Typenschild Zeile 2 : 230V // 240V ~50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kW // 2,5 kW
Hallo an alle,
finde dieses Forum wirklich prima, konnte auch schon einige Schwierigkeiten mit eurer Hilfe lösen.
Hab auch dieses Mal alle Beiträge der letzten 2 Jahre zum Thema Siemens Geschirrspüler studiert.
Aufgrund der vielen ähnlich gelagerten Probleme habe ich den Riffelschlauch, Wassertasche etc. gereinigt.
Jetzt läuft die Maschine zwar wieder und auch das Spülergebnis ist in Ordnung, aber die Laufzeit > 150 Minuten - selbst im Öko-Programm - ist nicht normal.
Hat jemand einen Tipp, wie man die Laufzeit wieder "zürücksetzen" kann oder woran es sonst liegen könnte, dass die Maschine so lange braucht?
Danke im voraus für eure Mühe.
Grüße,
Curd
BID = 484060
alexis-007
der Trübungssensor wird vermutlich verschmutzt sein. Fahre eine Runde Maschinenreiniger. Gerät auf höchstes Programm stellen. Nach dem Vorspülen Maschinenreiniger direkt in den Spülraum geben und Programm durchlaufen lassen.
BID = 484682
Curd
danke für den Tipp!
Hatte bisher nur Bedenken, da die Maschinenreiniger ziemlich aggressiv sein sollen !?
Werde nach den Feiertagen trotzdem einen kaufen und testen ob es was bringt.
Melde mich anschl. wieder.
Vorerst danke für die schnelle Antwort.
Grüße,
Curd
BID = 485632
Curd
der Test mit dem Maschinenreiniger war ein voller Erfolg!
Die Laufzeit im Automatik-Modus beträgt nun wieder ca. 110 Minuten.
Nochmal vielen Dank für den Tipp.
Generell auch noch ein großes Lob für dieses sehr professionelle und hilfreiche Forum.
Grüße,
Curd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493079   Heute : 9642    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    12:09
