Miele WaMa W377 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W377 |
BID = 483595
kw-systems Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Aachen
Gerätetyp : W377
Hallo Kollegen,
habe ein Problem mit der Miele W377:
Maschine lief, begann dann zu piepen. Es blinkten die beiden Anzeigen Zulauf und Ablauf prüfen.
Habe dann im Flusensieb einen Fremdkörper gefunden.
Nach Wiedereinschalten der Maschine ist nun der Fehler immer noch vorhanden.
Wie kann ich die Maschine in die Werkseinstellungen zurücksetzen?
Habe mal irgendwo einen Thread gelesen mit einer Tastenkombination, finde diesen aber leider nicht mehr.
Besten Dank im Voraus !
BID = 483602
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo kw-system,
das blinken der beiden LED´s bedeutet, das die Wasserschutzeinrichtung angesprochen hat, heißt Wasser in der Bodenwanne.
Maschine vom Netz trennen, und die Maschine öffnen, die Beschreibung hierfür findest Du hier im Forum.
Bodenwanne trocknen, und mit einer Lampe mal alles genau ableuchten.
Vielleicht siehst Du schon etwas.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 483659
Hallo shotty,
danke für die schnelle Meldung.
Habe schon die untere vordere Verkleidung abgenommen.
Bodenwanne war knochentrocken.
Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen: F6 und F7 wurden gezeigt.
Dann Reset gemacht.
Nun zeigt die Anzeige "cor" und der Fehler Zu/Ablauf blinken ist immer noch da.
Das Flügelrad der Pumpe lässt sich um ca. eine viertel Umdrehung drehen, dann kommt ein leichter Widerstand etc. Man kann es nicht andrehen, so dass es von selbst weiterläuft. Ist das so ok?
Den gleichen Fehler hatten wir vor ca. 1 Jahr schon einmal, nur lief die Maschine nach dem Reset wieder.
Gibt es irgendeine Tastenkombination, um die Werkseinstellung wiederherzustellen ?
Danke im Voraus !
BID = 483666
Hallo kw-systems,
einen Reset als solchen gibt es bei dieser Maschine nicht.
Überprüfe doch mal den Schwimmer als solches, ob er verzogen ist, und den Mikroschalter betätigt.
Wenn nicht, dann mal den Schalter durchmessen. Aber immer dabei vorher den Netzstecker ziehen.
shotty
BID = 483668
Hallo shotty,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Werde mich gleich morgen früh an die Suche machen.
Gebe dann Bescheid.
Schönen Abend noch !
LG
Volker
BID = 484025
Hallo shotty,
habe gerade den Schwimmerschalter übeprüft: der Kontakt war offen.
Also zwecks "Notwaschung Brücke in den Anschlussstecker und alles schön isoliert und die Maschine eingeschaltet: Siehe da! - Störmeldungen sind weg. Nun kann die Chefin erst mal waschen - selbstverständlich unter stäniger Überwachung der Maschine. Versuche morgen sofort, einen neuen Schalter zu bekommen.
Ich wollte es ja eigentlich nicht glauben, dass dies der Grund des Fehler sein könnte, da die Wanne bislang immer trocken war.
Aber: nichts ist unmöglich!
Also dann nochmals besten Dank für die Unterstützung und ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch uns neue Jahr!
Volker
BID = 484028
Hallo Volker,
auf den Schalter als solches, das ist schon ungewöhnlich. Verzogene Schwimmer oder eingedrückte Bodenbleche sind mir schon öfters vorgekommen.
Aber wie Du schon sagst: nix ist unmöglich  .
Die Teilenummer für den Schalter beim Hersteller lautet:4364541.
Also kann das Weihnachtsfest mit frischgewaschenen Unterbuxen ja kommen  .
Also, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315159 Heute : 9938 Gestern : 12485 Online : 251 16.11.2026 18:27 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0312678813934
